Habillage escalier briques renfort bois ?
avatar - baby_coeur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
17/09/2011 à 12h43
17/09/2011 à 12h43
J'ai un escalier en briques avec des renforts en bois et je ne sais pas comment l'habiller. Rien n'est droit et ça m'ennuie car cet escalier mène à la chambre de mon fils qui a trois ans.
Je pensais faire un ragréage fibré sur la brique et le bois mais je ne suis pas sure que cela va tenir. Pour la contre-marche je voulais coller des bandes de parquet et finir le tout avec un nez de marche. Est-ce une bonne idée ?
J'ai vraiment besoin de conseils,
Dans l'attente de vous lire.
Message(s) : 18402
17/09/2011 à 13h31
17/09/2011 à 13h31
a priori ca devrair fonctionner ,mais une ou 2 photos seraaient les biens venues
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
17/09/2011 à 13h45
17/09/2011 à 13h45
J'y arrive pas. Comment faire ? Je passe par parcourir mais quand je fais publier, il n'y a pas d'image.
Message(s) : 18402
17/09/2011 à 14h27
17/09/2011 à 14h27
tu rentre ta photo dans parcourir ,mais il faut cliquer sur previsualiser votre message ,ca vas prendre quelques secondes et publier votre message vas s inscrire a ce moment la tu cliques sur publier et ta photo apparaitra
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
17/09/2011 à 16h53
17/09/2011 à 16h53
et là ? est-ce que ça marche ?
Message(s) : 18402
17/09/2011 à 17h39
17/09/2011 à 17h39
désole RIEN tu devrais la voir toi meme lors de la publication du message
tu choisi ton image ,tu cliques sur parcourir ,ensuite sur prévisualiser votre message ,ca devient flou ,ca demande quelques secondes ,ensuite tu cliques sur publier votre message,et logiquement ta photo apparaitpour te montrer j ai mis une photo
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
17/09/2011 à 23h08
17/09/2011 à 23h08
aller, j'essaie encore. je crois que c'est bon !!!! en fait les renforts en bois ne sont pas tous à la même hauteur que les briques et il y a un écart. Le bois n'est pas collé aux briques. Cet escalier doit avoir 100 ans. La charpente était de 1892 !
18/09/2011 à 07h58
18/09/2011 à 07h58
voila ce que je ferai devant une telle situation
1. le plus simple : mettre un panneau (collé au sikaflex fc11) d'aggloméré ou une planche de grande largeur (risque de cintrage) comme contre marche
ensuite poser un nez de marche que l'on trouve dans le commerce
ensuite venir rappliquer une marche (collée également)
peindre ou vernir ensuite
2. reprendre votre proposition : bien nettoyer les marches
mettre un fin grillage autour de tout ce qui est bois (faire tenir avec des agrafes)
mettre une première couche de réagréage en béton fibré
soit : carreler
soit : mettre un enduit à base de quartz pour assurer la finition
ou du béton ciré (je n'ose pas trop le proposer vu les commentaires négatifs rencontrés à ce sujet)
avatar - baby_coeur
Message(s) : 16
18/09/2011 à 11h05
18/09/2011 à 11h05
Merci de me répondre. Par contre, je connais pas tous les termes que tu as employé.
Tu penses que c'est mieux de mettre une planche plutot que des lattes de parquets sur les contre marches ? C'est quoi le "cintrage" ?
Je pensais que le nez de marche se mettait en dernier. Tu dis "ensuite venir rappliquer une marche (collée également)", ça veut dire que je colle aussi une planche sur la marche ? mais rien n'est droit...
Pour la deuxième proposition, si je mets du grillage sur les petites parties en bois, faudra que je fasse une bonne couche de béton fibré dessus. Par contre, je ne veux pas carreler. Ca a été fait dans l'autre escalier et mal fait. Les carreaux se cassent petit à petit.
Tu penses que ma proposition n'est pas bien ? Je ne suis pas très bricoleuse et les maçons que j'ai fait venir m'ont dit qu'il fallait tout casser et refaire un escalier mais je n'ai pas ce budget. C'est pour ça que je me lance toute seule.
18/09/2011 à 12h53
18/09/2011 à 12h53
une planche qui prend la forme d'une banane (les planches en grande largeur ont tendance à cintrer)
les panneaux sont stables et ne se déforment pas
les lames de parquet peuvent convenir, le problème sera de la fixer
et on verra deux lames superposées ce qui n'est pas très esthétique et puis ils doivent supporter le nez de marche, donc il faut une bonne assise (autrement dit ils doivent être bien fixés)
des carrelages de bonnes qualité (vitro cérame) et bien posés ne devraient pas casser. Il y a un problème de ce côté là
car les carrelages seraient la solution la plus simple à mettre en oeuvre ne nécessitant pas de nez de marche
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 87
