Info placage osb sous sol
Par Babas1303
avatar - Babas1303
03/06/2020 à 12h18
03/06/2020 à 12h18
Bonjour la communauté ! J'ai acheté mon pavillon sur sous-sol total semi-enterré il y a 5 et je souhaite habiller les murs et plafond du sous sol en osb. Mon choix c'est porté sur l'osb pour plusieurs raisons. - prix des matériaux - simplicité de pose pour un petit bricoleur comme moi qui ne connaît rien dans la science du bâtiment ! - aspect esthétique suffisant pour un sous sol qui sert d'atelier de bricolage pour mon ancienne et de stockage. -l'ensemble sera peint en blanc après pose pour éviter l'impression d'être dans une grosse boîte en bois ! Mon projet est d'isoler le plafond hourdis avec de l'osb 9mm + dalles rockmur semi-rigide Ep 40, les murs eux seront avec osb 15mm + dalle rockmur semi-rigide EP 40. Je pensait utiliser des tasseau de 45x45 pour visser mes plaques, à l'horizontale pour les murs avec un espace de 60 pour l'isolant et les plaques osb ( 250x67,5) à la verticale, et au plafond tasseau perpendiculaire au hourdis espacé de 60 toujours pour mettre l'isolation entre et vissage des plaque osb 9mm perpendiculairement au tasseau. Mon choix de cette isolant et porter sur sa faible épaisseur pour ne pas perdre trop de M2 et de hauteur sous plafond qui est actuellement à 2,33m. Je n'ai pas d'humidité dans le sous-sol, mais pour parfaire mon projet je vais certainement mettre une vmc pour une meilleure circulation d'air. Voilà en gros le projet ! Ma question porte sur l'espace entre isolant et plaque osb qui ne sera que de 5mm, après je préfère des tasseau bois car je préfère avoir du robuste pour accrocher des chose au murs. Mon électricité sera faite aussi mais je ne sais pas si avec la configuration que j'ai décrit ci-dessus je peux la passer derrière ou si je doit impérativement passer en apparant dans des tubes PU ? Que pensez-vous de mon projet ? Merci d'avance pour vos messages alors je ne connaît pas les termes techniques du bâtiment donc s'il-vous-plaît soyez indulgent
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
