Vernir un placage de porte en medium
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
11/04/2015 à 17h47
11/04/2015 à 17h47
je viens de changer ma vieille porte d'entrée.
j'ai mis une porte en bois, qui dispose d'un placage en médium de 3mm. je dois le vernir pour qu'il corresponde plus ou moins à la couleur des autres portes de l'immeuble.
j'aurais voulu savoir s'il existait des vernis spécifique pour le médium ou si un vernis à bois standard pourrait suffire. comme il s'agit d'une porte palière elle ne prendra pas les intempéries mais j'aimerais quand même la protéger un petit peu (en plus de lui donner une teinte).
Au passage, si vous avez des tuyaux sur la façon de le peindre (pinceau ou rouleau) je serai également preneur car j'ai l'impression que c'est un matériau "buvard" qui doit bien absorber les liquides (voire gonfler?).
Merci d'avance à tous et bon weekend !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2015 à 18h11
11/04/2015 à 18h11
Le plus difficile a vernir du médium, ce sont les chants, il faut absolument les isoler via un primer ou fond dur.
Idem sur la surface, un primer ou fond dur puis au moins deux couches de vernis.
Si medium de qualité, pas de risque de buvard sauf les chants.
Il m'arrive de vernir le médium avec un rouleau à laquer ou au pistolet haute pression, tout dépend du résultat que l'on désire obtenir.
Mais il y a des peintres pro dans la maison qui auront d'autres suggestions.
Proverbe Chinois
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
11/04/2015 à 21h23
11/04/2015 à 21h23
Bonjour et merci pour ta réponse.
Pour les chants, comme c'est une porte palière, j'avoue que c'est moins important Clin d\'oeil
Il existe plusieurs types de fonds durs et vernis ou n'importe lequel ira?
Je pense que le rouleau sera plus adapté car je n'ai pas de pistolet haute pression et (je ne sais pas si c'est possible ??) j'aurais aimé la peindre sans avoir à la déposer.. Mais c'est peut-être pas faisable ? Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/04/2015 à 08h46
12/04/2015 à 08h46
le problème c'est que vous avez une petite surface le rouleau floqué est tout indiqué (une petite patte de lapin avec manchon orange aux bords arrondis idéal pour les vernis et les laques)....et pas de poils qui reste sur la surface
vernis en phase solvant une couche diluée et deux couches nature pour une facilité d'emploi je ne recommande pas un vernis acrylique
bon travail
cdt
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
12/04/2015 à 23h14
12/04/2015 à 23h14
Merci beaucoup !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/04/2015 à 08h07
13/04/2015 à 08h07
cyril_13 a écrit :
Merci beaucoup !
et ne pas oublier de poncer avec du 180 entre les couches
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
13/04/2015 à 10h07
13/04/2015 à 10h07
Le ponçage au grain fin permet d'avoir un meilleur rendu je suppose ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/04/2015 à 11h54
13/04/2015 à 11h54
.......exactement...
Visiteurs non identifiés : 2434
