Teinter un meuble vintage en placage Besoin AIDE
Par stcyp31
avatar - stcyp31
Message(s) : 14
09/04/2013 à 10h03
09/04/2013 à 10h03
Je viens d'acheter un meuble vintage des années 50, en placage.
Je souhaiterai le teindre en plus foncé.
Pouvez-vous me dire comment faire ? Dois-je mettre un première couche d'un produit spécial ?
Merci pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2013 à 13h40
09/04/2013 à 13h40
Avant toute chose, vérifier que le meuble ne soit pas verni car dans ce cas, il faut commencer par enlever ce vernis et sur du placage ce n('est pas la chose la plus facile (faible épaisseur).
Une fois le bois à nu, il est possible de teinter.
Autre solution, prendre un vernis ou une lasure teintée, le seul inconvénient c'es qu'en général ces produits masquent le veinage du bois contrairement à la mise en teinte.
Proverbe Chinois
Par stcyp31
avatar - stcyp31
Message(s) : 14
09/04/2013 à 23h28
09/04/2013 à 23h28
Merci pour ta réponse.
Je vais poser une question bête mais comment je peux savoir si ce meuble est vernis ?
Je trouve qu'il brille légèrement, mais pas trop. Est-ce que cela est une indication ?
10/04/2013 à 05h56
10/04/2013 à 05h56
il existe des vernis brillant, satiné et mat donc ????
de plus ce qu'un producteur considère comme satiné ne correspond pas forcément avec un autre producteur etc...
donc dans tous les cas, il faudra passer soit par un décapage chimique ou thermique (prudent dans les deux cas) pour retrouver l'aspect naturel du bois
à ce stade il sera possible de le teinter
Membre(s) : laurent38
Visiteurs non identifiés : 90
