j'entends du premier étage la porte de mon hall qui grince.
C'est une porte lourde en métal.
Il me restait du wd-40 lubrifiant au sillicone que j'ai pulverisé sur les gonds mais ça n'a pas marché.
Pouvez-vous m'indiquer un autre wd-40 qui marcherait, le wd-40 classique, celui à la graisse blanche au lithium ?
Je vous remercie par avance.
La porte est-elle dégondable pour mettre de la graisse ?
Si copropriété, passer par le syndic.
Oui elle est degondable et c'est la copropriété mais le syndic ne fait rien.
Est-ce que ça pourrait ameliorer de mettre le wd-40 graisse sans degonder avec la canule ?
Coûte pas grand chose d'essayer le WD classique, à voir selon le type de gond si cela peut pénétrer ou pas
Sinon pour le syndic, relancer le, et mettre la question à l'ordre du jour de la prochaine AG.
Faire partie du conseil syndical peut faire avancer les choses .
Mais Je m'écarte du sujet , c'est un autre débat pour ces 2 points.
Si ça coince, il faut que le lubrifiant soit très doué pour pénétrer, surtout à l'horizontale, le mieux est effectivement de dégonder, nettoyer puis lubrifier pour repartir sur une base saine.
Visiteurs non identifiés : 60
