Redescendre plomberie
avatar - flodereims
Message(s) : 452
18/09/2025 à 20h38
18/09/2025 à 20h38
J'ai actuellement dans ma salle de bain au RDC ma plomberie en apparent, je souhaite la redescendre au sous sol puis ensuite la faire remonter à nouveau mais directement à ma baignoire et à mon lavabo par un Té au sous sol, comment puis je m'y prendre ? je souhaite le faire en multicouche car j'ai déjà la pince.
Je pensais:
1) Couper les deux tuyaux, mettre un raccord olive à chaque tuyaux en 15/21 diamètre 16.
2) Mettre une vanne d'arrêt à chaque tuyaux et y raccord à lautre extrémité mon multicouche à sertir, puis je redescend dans le sous sol (et là suite je pense pouvoir gérer)
Mon soucis c'est que j'ai peur de tomber dans le hourdi si je fais ma redescente au niveau des tuyaux de ma salle de bain, ça je le saurai quand j'aurai percé pour voir, et si je tape dans le hourdi, autre solution,  vous pensez que le multicouche pourrait aller au niveau de la croix verte si je le tord un peu ? et à la fin je fait un coffrage pour cacher le tout
Est ce que tout ça vous parait cohérent ?
Merci d'avance.
Message(s) : 9687
18/09/2025 à 22h18
18/09/2025 à 22h18
Il serait souhaitable de voir un schéma de ton projet pour répondre à tes attentes.
Pour savoir où percer sans tomber sur une poutrelle (vu la distance où tu as tracé la croix) il faut chercher par dessous la position et l'orientation des poutrelles.
Si le plafond du dessous est enduit il te faudra un détecteur de métaux pour repérer le ferraillage des poutrelles.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/09/2025 à 20h56
19/09/2025 à 20h56
Bonjour merci de ta réponse.
Je vais percer un trou demain, mais normalement, ou sont les tuyaux actuellement dans la salle de bain, je pense que la poutrelle est juste en dessous des tuyaux, c'est pour ca, je voulais savoir si je peux eventuellement tordre un peu mon multicouche pour le redescendre au niveau de la croix verte et qu'il aille dans mon sous sol
Le plafond du sous sol est brut on voit les parpaings donc pas de risque, le seul risque que je peux avoir, c'est de tomber sur une poutrelle.
Actuellement voici un schéma en gros de mon installation, je peux sois me repiquer sur les tuyaux que j'ai mis en photo en premier (les tuyaux qui arrivent a la salle de bain) ou bien éventuellement directement du bas au sous sol sur les tuyaux marqué d'une grosse fleche bleu sur ma photo que je met en pièce jointe
Et je vous joint aussi une photo de l'installation que j'ai actuellement au sous sol, j'ai évidement pas détaillé tous les lavabos ou robinet extérieur...
PXL_20250919_191121809.jpg PXL_20250915_155905298.jpg PXL_20250915_155909929.jpg
Message(s) : 9687
19/09/2025 à 22h57
19/09/2025 à 22h57
Si le plafond du sous-sol est brut tu dois voir le sens et la position des poutrelles.
Sauf erreur les deux tuyaux qui traversent le plafond sont ceux que l'on voit sur ta première image, non..?
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi faire un piquage au RdC, faire descendre les tuyaux et les faire remonter dans la mesure où ces tuyaux existants sont alimentés pas le bas..!
avatar - flodereims
Message(s) : 452
19/09/2025 à 23h02
19/09/2025 à 23h02
Sur ma première image, les tuyaux de la salle de bain proviennent de la cuisine, qui est elle aussi au RDC.
En fait ça monte du sous sol, a ma cuisine, et de la cuisine avec un Té ça passe dans mon sol jusqu'à ma salle de bain...
Photo de la partie cuisine en piece jointe...
Je ne sais pas si il y a moyen de couper les tuyaux qui vont de la cuisine a ma salle de bain, de repartir du sous-sol directement a ma salle de bain, et mettre des bouchons sur les tuyaux qui vont de la cuisine a ma salle de bain (ceux qui passent dans le sol)
Voici une photo au moment de faire les transformations de la salle de bain il y a deux ans (voir photo aussi)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
22/09/2025 à 00h54
22/09/2025 à 00h54
Bon je viens de percer un petit trou, je suis bon j'arrive pas dans la poutrelle !
Erreur de post pour ce commentaire qui a été fait ici :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/avis-et-conseils-installation.html
Visiteurs non identifiés : 57
