Interrogations sur porte de garage basculante
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/10/2018 à 12h59
22/10/2018 à 12h59
J'ai besoin de vos conseils
Actuellement la porte de mon garage est une porte coulissante.
Je voudrais remplacer cette porte par une porte basculante pour trois raisons:
- elle est en bois et en très mauvais état
- elle coulisse contre un mur sur lequel je voudrais faire une ouverture pour avoir accès au garage par l'intérieur de la maison même quand elle est ouverte.
- le prix (il semble que ces portes soient les moins chères et les plus faciles à installer)
J'ai besoin d'une porte simple, sans portillon , ouverture manuelle et qui peut facilement être installée (pas de rail de guidage).
L'ouverture du garage est propre et parfaitement rectangulaire:
- hauteur : 1975 mm + ou -2mm
- largeur : 2590 mm + ou - 2 mm
- épaisseur du mur : 230 mm
- retombée de linteau : 200 mm
- espaces libres de chaque coté vu de l'intérieur: 1000 mm à droite, 500 mm à gauche
En regardant sur internet j'ai trouvé le site NOVOFERM qui vends des portes DWM dont les côtes standards (ce qui limite le prix) sont de hauteur 2000 mm et largeur 2600 mm.
Vu mes dimensions je voudrais savoir si cette porte peut être montée sur mon ouverture sans travaux particuliers de maçonnerie.
Je voudrais également votre avis concernant mon choix car peut être qu'il n'est pas le meilleur. J'avais pensé à une porte à enroulement car ce type de porte libère tout l'espace et même si la retombée de linteau n'est que de 200 mm ça ne me dérangerait pas de réduire de 10 à 15 cm la hauteur de passage et de voir une partie du coffre de 10 ou 15 cm de l'extérieur.
Merci de votre aide.
Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas.
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs (Oscard Wilde)
Message(s) : 18398
22/10/2018 à 15h58
22/10/2018 à 15h58
pour les dimensions ça passe ,pour la marque ,j en possède une depuis pres de 25 ans ,par contre elle n est pas a enroulement ,que je trouve personnellement trop fragile
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
22/10/2018 à 18h47
22/10/2018 à 18h47
Merci Takafer,
Voici la porte basculante que je pense installer :
https://www.novoferm.fr/porte-de-garage/basculante/dwm/
C'est le seul site que j'ai trouvé avec des portes qui correspondent à peu près à l'ouverture de mon garage.
Ils ne mettent pas les tolérances sur l'ouverture de maçonnerie pour pouvoir installer les portes standards dont celle de 2000 x 2600
Cordialement.
Message(s) : 18398
23/10/2018 à 08h40
23/10/2018 à 08h40
dans ton mail ,tu nous parle d une porte enroulable ,avant j avais ce modèle ,mais c est trop lourd a soulever et quand il pleut ,elle n est pas télécommander ,du moins pas il y a 40 ans
tu as la largeur suffisante pour la poser ,de toute façon ,meme s il y avait un soucis ,il y a toujours possibilité de régler le problème de largeur des tableaux
Par louis54
avatar - louis54
Message(s) : 146
24/10/2018 à 12h55
24/10/2018 à 12h55
Merci pour ces infos Takafer.
Je vais opter pour la porte basculante.
Reste à trouver le meilleur rapport qualité/prix.
Cordialement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
