isolant sous plancher osb
avatar - Montmirail
29/03/2016 à 22h40
29/03/2016 à 22h40
Bonjour, Je veux refaire le sol au 2éme étage (100m²) et aujourd'hui il n'y a que la dalle brut et les gaines elec qui passent dessus. Mon idée refaire le sol en lambourdes (40x60) + osb de 15mm histoire que ce soit propre et praticable en attendant de poser un parquet (budget serré pour tout faire en même temps) et pour pas être embêté par les gaines. Par contre j'ai peu que ce plancher fasse caisse de résonance et du coup je voudrais isoler entre les lambourdes que je compte poser tous les 50 cm. Toujours cause budget que me conseillez vous ? je pensais à de la laine de verre de 100 d'épais qui sera tassée sous le novopan mais est ce que ca sera suffisant pour le bruit ? (pas, objet qui tombe, bb qui joue...) Merci d'avance !
30/03/2016 à 06h29
30/03/2016 à 06h29
il existe des bandes de mousses prévues pour mettre sur les lambourdes
la laine de verre ne sert que pour isoler ? mais est ce nécessaire à cet endroit ?
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
30/03/2016 à 09h46
30/03/2016 à 09h46
Il ne faut pas tasser ni écraser la laine de verre ! C’est l’air immobile emprisonné dans ses fibres qui lui confère ses propriétés thermo-acoustiques. Donc, si vous comprimez durablement et fortement la laine (une compression ponctuelle et limitée est tolérée à certains points), vous allez dégrader ses propriétés.
Dans les grandes lignes, la laine de verre sera efficace contre les bruits aériens (portés par l’air tels voix, TV, musique).
Pour les bruits d’impact (pas, chocs), il faut en effet positionner une bande résiliente sur le dessus de vos solives.
Une sous couche acoustique entre le plancher de répartition et votre parquet ne sera pas superflue. Un revêtement spécifique aux propriétés acoustiques peut également être envisagé. Voir également au niveau de l’épaisseur de l’OSB, le 22 mm est souvent préconisé et le 15 mm risque de poser des problèmes de fléchissement.
D’autre part, il faudra peut-être dérouler une membrane pare-vapeur type Stopvap sur votre dalle existante selon sa nature (pas nécessaire si dalle béton et donc nécessaire si « dalle » bois).
A votre dispo si besoin Sourire
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
31/03/2016 à 22h42
31/03/2016 à 22h42
Autre solution, réaliser une chape sèche en vermiculite.Isole thermiquement et phoniquement, remet de niveau la pièce.
Voir le lien qui explique bien la manip. Peut être plus honéreux que le lambourdage. Mouais...
brico.com/conseils-bricolage/chape-seche-et-sol-panneaux,322.html
Visiteurs non identifiés : 13
