Je cherche des boulon- harpon
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
10/01/2021 à 18h56
10/01/2021 à 18h56
Je suis à la recherche de ce genre de boulon qui sert dans l'assemblage d'éléments de meubles et de démontage possible
Il me semble que ça se nomme "boulon harpon" mais je ne trouve pas de fournisseur sur le web..
Merci !
10/01/2021 à 20h38
10/01/2021 à 20h38
Bsr,
Tu veux exactement ce modèle qui est très spécifique ?
Cdlt
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
10/01/2021 à 21h21
10/01/2021 à 21h21
Merci pour la question... Si ce n'est pas celui-là quelque chose qui ai la même fonction. Un aspect fini agréable et que ce soit démontable facilement Sourire
11/01/2021 à 07h12
11/01/2021 à 07h12
Bjr,
Dis nous quels types d'assemblages, tu veux réaliser.
Cdlt
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
11/01/2021 à 08h34
11/01/2021 à 08h34
ce genre là
11/01/2021 à 10h01
11/01/2021 à 10h01
Bjr,
Tu peux utiliser ce type de quincaillerie :
https://www.quincaillerie-angles.fr/ecrou-a-visser-qdcr-laiton-a-collerette.html
Si c'est sur du massif, pour des agglos des montages et démontages trop répétés n'est pas conseillé.
Cdlt
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
11/01/2021 à 10h21
11/01/2021 à 10h21
Je serais partit sur qui et du standard pour assembler et démontage de meuble,
la question et qu'il faut être  " bon" dans se qui et perçage.
11/01/2021 à 10h45
11/01/2021 à 10h45
 Oui, c'est possible mais loin d'être évident.
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
11/01/2021 à 11h07
11/01/2021 à 11h07
Merci pour la solution, mais j'utilise de la planche de rives en sapin qui fait 20mm d'épaisseur, un perçage de 12, ça va craindre Sourire
11/01/2021 à 11h48
11/01/2021 à 11h48
Il en existe dans une taille inférieure.
Jusqu'à une taille de vis M3.
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
11/01/2021 à 11h51
11/01/2021 à 11h51
Ha je vais voir merci Sourire sans quoi je me demandais si le compromis ne serais pas ça :
11/01/2021 à 12h07
11/01/2021 à 12h07
Oui, mais pas pour des démontage fréquents, surtout dans du résineux.
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
11/01/2021 à 13h49
11/01/2021 à 13h49
oui tout à fait, mais je ne trouve pas de M3
11/01/2021 à 16h09
11/01/2021 à 16h09
Tu en as chez Amaz, mais apparemment rupture de stock, il y en a en m4.
https://www.amazon.fr/10-%C3%A9crous-Insert-laiton-filet%C3%A9-M3-pour/dp/B01C1Q4SIA
Sinon tu as le système Excentrique et goujon VB 21 Hettich (Plus cher)
Par Licioula
avatar - Licioula
Message(s) : 7
11/01/2021 à 16h32
11/01/2021 à 16h32
Merci beaucoup de ton aide... ça va le faire !!
Merci encore Sourire
Visiteurs non identifiés : 149
