Jeu porte d’entrée en bois - rattrapage des fuites d’air
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
18/11/2018 à 17h21
18/11/2018 à 17h21
J'ai un porte d'entrée, en bois, creuse. Les dormants sont en bois. Et les murs autour en béton.
Le tout dans un immeuble des années 70.
Tout est d'époque.
Mon problème : la porte a "joué" avec le temps, et la porte n'est plus plaquée contre le dormant.
Bien sûr c'est inégal selon les endroits : bien plaqué sur le dormant en bas à gauche et en bas à droite...et jusqu'à plus de 1.5cm de décalage par rapport au dormant en haut à droite.
Pas de problème de verrou, ou de fermeture de la porte : ceux-cis ont été posés alors que la porte avait déjà joué et ont été placés sur des cales pour fermer comme il faut.
Je n'ai pas le budget pour changer la porte.
Mettre des joints en caoutchouc est insuffisant pour rattraper les endroits où il y a 1.5 cm de jeu.
Une idée pour isoler un peu tout ça ?
Des tasseaux de différentes épaisseurs ? Mais alors comment faire pour que ça ne fasse pas un horrible escalier de tasseau sur le dormant ?
Du mastic quelconque ?
Un truc que je ne connais pas ?
Des idées (les plus économiques possible... dans la mesure de ce qui existe bien sûr !)
Merci d'avance de votre aide !
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
19/11/2018 à 18h45
19/11/2018 à 18h45
Le plus simple pour éviter les pertes de chaleur, poser une tenture épaisse derrière la porte! ce que faisaient nos grand-mères!!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 19
