joints fenetre teck
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
28/02/2016 à 08h34
28/02/2016 à 08h34
comme je viens de le dire dans mon autre post, je dois rénover des fenetres en teck.
Les joints qui ont été mis ne tienne pas et on m'a dit que le silicon ne tient pas sur le teck...On m'a conseillé de mettre du mastic polyuréthane ...
Les tableaux de mes fenetres sont en pierre ( une grande dalle lisse, pas des pierres posées les unes à coté des autres)
Il parait que ca colle sur tout mais que ce n'est pas aussi facile que le silicon a poser... quelqu'un peut il m'en dire plus ?
Moi le silicon, je le mets, avec un pulévirisateur je pchitt de l'eau savonneuse dessus pour ne pas que ca colle a ou je ne veux pas et je passe le doigt ou autre pour lisser mon joint... a priori le mastic polyuréthane ne se met pas comme ca..??
Est aussi le bon produit à mettre pour faire mes joints ?
28/02/2016 à 08h38
28/02/2016 à 08h38
Coucou
Je fais comme cela aussi avec le polyuréthane
Il m'arrive aussi d'utiliser le doigt trempé dans du White spirit (sans excès) faite un test pour voir
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
28/02/2016 à 09h13
28/02/2016 à 09h13
salut, merci pour ta réponse...
mais est ce que tu me confirmes que c'est classique le silicon ne colle pas sur le teck et qu'il faut que je mettre du polyuréthane ?
28/02/2016 à 18h52
28/02/2016 à 18h52
Coucou
Le teck est considéré comme un bois gras, il est par conséquent bien possible que le silicone n adhère pas
Je n'en ai pas l'expérience
Il existe aussi le simple mastic pour maçonnerie qui colle à tout
Lisser au savon également, le white spirituel est trop agressif dans ce cas
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
28/02/2016 à 20h06
28/02/2016 à 20h06
ah ok deja l'info c'est que le teck est un "bois gras", ceci explique cela ...
je vais me renseigner un peu plus... tu entends quoi par mastic de maconnerie ?
29/02/2016 à 09h12
29/02/2016 à 09h12
Coucou
Je n'entend rien avec le mastic de maçonnerie, encore moins qu'avec mes appareils auditifs Ca tourne pas rond là-dedans
Par contre, il existe des joints silicones, acrylique, polyuréthane, butadiène, mastic pour vitrage et mastique pour maçonnerie
Donc il faut lire sur les emballages la destination des produits
Visiteurs non identifiés : 58
