lamelleuse - profondeur
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
04/05/2018 à 11h06
04/05/2018 à 11h06
Bonjour a tous
J'ai, je pense, un problème avec lameulleuse de marque casals.
Lorsque que je séléctionne la profondeur pour un lamello de 20, celle-ci fait environ 11 mm soit la profondeur pour un lamello de 10.
Si j'utilise la sélection 10 et 0, la profondeur est également inférieure à la profondeur "normale".
Dois-je régler d'une autre facon la profondeur de la lame ?
Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/05/2018 à 08h36
05/05/2018 à 08h36
Je ne vois pas le soucis , un lamello ne s'encastre que de moitié , le réglage 20 correspond a une 1/2 rainure , faut bien qu'il dépasse pour rainurer et assembler l'autre pièce .
c'était un poisson d'Avril
Par bricolo29
avatar - bricolo29
Message(s) : 122
05/05/2018 à 08h47
05/05/2018 à 08h47
Oui j'ai bien compris le principe mais j'ai un écart entre les deux planches que je veux fixer.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/05/2018 à 09h09
05/05/2018 à 09h09
Ok ! écart dans le même plan , les lamellos de 20 tournent dans les 23 mm , tu manques de profondeur , possible que la précision de ta machine laisse a désirer , et comme je ne la connais pas , je ne puis t'en dire plus .
Sinon si tu n'as pas de la grande série a faire Grand sourire , tu rectifies tes lamelles
Visiteurs non identifiés : 9
