Profondeur pour enterrer alimentaton eau
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
12/05/2019 à 00h22
12/05/2019 à 00h22
Bonjour, Sur un site isolé en Ardèche, je capte l'eau d'une source dans une cuve. J'ai tiré 150 m de PEHD bande bleue pour relier la cuve à ma maison. J'ai de l'eau, de la pression (la source est plus haute !) et je suis content ...pour le moment ! Mais comme dirait l'autre ... l'hiver vient ! Il faut donc enterrer mes 150m de tuyau. 1m de profondeur me paraît inatteignable, je ne suis pas Musclor ... Quelle profondeur me permet de m'affranchir du gel "réellement" et non "selon la norme" ? (Ardèche Nord ouest, 650 m d'altitude). Je me pose la question car j'ai vu qu'en gros je suis à 80cm si je suis la norme mais seulement 30cm son recommandés pour les systèms d'arrosage... A part mes bras, quels outils me conseilez-vous ? j'ai vu des trancheuses à louer mais 30 cm max). Merci par avance ! Vincent
12/05/2019 à 07h10
12/05/2019 à 07h10
Coucou
Suis dans l'Ardèche aussi limite du Gard, conditions très différentes, je n'y passe pas l'hiver donc je purge tout
Pour l'eau on parle d'un mètre
Suivant l'état du terrain, la petite pelleteuse de location (si c'est de la roche comme chez moi , c'est plus compliqué)
Moins profond en mettant le tube dans un tube avec de l'isolant
ou pose sur la longueur d'un câble antigel (cela risque de coûter un bras) c'est ce que j'ai mis mais nettement moins de mètres
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/05/2019 à 08h49
12/05/2019 à 08h49
80 cm de profond , et a la minipelle chez moi c'est 120 rueo la 1/2 journée sans chauffeur
a+
12/05/2019 à 09h03
12/05/2019 à 09h03
Coucou
Suivant vos conditions, il est peut être possible de purger l'eau de cette canalisation avant la nuit.(A l'entrée de la maison )
L'eau qui coule ne gèle pas, et il n'y a que pendant les heures de nuit que l'eau stagne et que le gel risque de s'installer
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
12/05/2019 à 18h23
12/05/2019 à 18h23
OK, super, merci beaucoup pour vos réponses.... Effectivement, je n'y suis pas tout le temps pour le moment, donc ma solution temporaire sera de purger dès que l'hiver approche. Mais la cuve est assez loin de la maison, en forêt, sur terrain escarpé, ....pas pratique quand j'arrive de nuit pour remettre en route quand j'y vais (très régulièrement) ! Je conclus que j'ai pas le choix, entre 80cm et 1m, il faudra bien y passer, ok, je le note et passe désormais mon énergie à me préparer psychologiquement aux travaux d'enfouissement !! 120€ la minipelle la 1/2 journée sans chauffeur, merci aussi je n'avais pas cet ordre de grandeur. Autre info générale dont j'aurais besoin s'il vous plaît : le terrain est escarpé et en forêt, avec des murets, des terrasses, .... la minipelle, ça passe partout ? (hormis les murets hein !) et ça s'apprend facilement ? (j'avoue j'appréhende pas mal les trucs que j'ai jamais faits !). Merci pour toutes vos réponses, désormais, j'ai plus à tergiverser sur ce que je dois faire, je suis désormais dans le "comment le faire" ....c'est déjà un grand pas !
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
12/05/2019 à 18h36
12/05/2019 à 18h36
Ha et je vous embête encore : est-ce qu'une bête comme ceci pourrait pas mieux faire l'affaire sur terrain difficile ? Trancheuse Kilxxxxx)
12/05/2019 à 20h06
12/05/2019 à 20h06
Coucou
S'il y a des pierres, je ne crois pas
Ensuite 60cm c'est limite
La mini pelleteuse il vaut parfois mieux la louer avec le bonhomme car sur le temps qu'on apprend il aura fait 1/3 du travail ou chercher un homme possédant une pelleteuse (1000 euros la journée par chez moi) on en profite car je suis étranger
S'il faut passer des racines,(faudra peut être les couper suivant grosseur , des murets autant de complications,
Danger de se renverser en terrain escarpé
Nous on a pour l'électricité en terrain caillouteux mis un peu plus de 8 jours a la bêche et la pelle, 115 m 60 cm de profondeur (76 et 72 ans) actuellement 2 ans de plus
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
12/05/2019 à 20h40
12/05/2019 à 20h40
Sans connaitre les niveaux de gel dans votre région, je m'interroge toutefois:
Protéger la canalisation, est une chose mais le captage et la cuve sont-ils hors gel ?
Le + Bo F
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
21/05/2019 à 17h48
21/05/2019 à 17h48
Merci Kriske pour l'info sur le temps et l'effort requis à la main/pelle/bêche. Avant tout, respect, l'Ardèche permet de se maintenir jeune plus longtemps qu'ailleurs ! Bon, ben, je vais le faire à la main, 8 -10 jours intenses certes, mais pas de coût (quelques sparadraps!), pas de planning, et beaucoup de fierté à la fin ! Merci beaucoup, c'est vraiment une indication précieuse. Vincent
Par VinVa
avatar - VinVa
Message(s) : 7
21/05/2019 à 17h59
21/05/2019 à 17h59
Merci le+bo, ton point est juste, le captage et la cuve peuvent aussi geler. Mais là, j'ai un peu plus d'expérience (bon, que 2 hivers en vrai). La source ne semble pas geler, selon les anciens du coin et de ce que j'ai vu ces 2 derniers hivers, il est vrai, pas très rigoureux. Au niveau de la cuve, ce que j'ai vu c'est que de l'eau qui circule ne gèle pas. Je me dis donc que comme ma cuve sera remplie en permanence (hiver, je n'y suis pas à temps plein et il y a beaucoup d'eau), l'eau qui rentrera sortira par le trop plein et que cette circulation devrait pas geler.... dans mon idée je devais "juste" protéger la vanne de sortie (celle du bas de la cuve, connectée à ma maison, pas le trop plein). Maintenant, si je vous pose des questions sur le forum c'est que "je ne sais pas tout" (du tout !) et si tu (ou quelqu'un d'autre) as des idées / conseils pour protéger la cuve, je suis preneur. C'est une cuve classique 1000L(noire). PS pour l'intensité du givre, je suis a proximité du Cheylard, à 650m d'altitude. Merci encore, Vincent
21/05/2019 à 20h56
21/05/2019 à 20h56
Coucou
Suis déjà passé par les environs quand je remonte les plateaux d'Ardèche
Un photo de ce dont vous parlez près de la maison
Tout le monde dire que vous êtes fou, à la bêche c'est fou.
Si le terrain est sec, mouiller la veille, ça aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
