Trou dans mur bèton diametre 7 cm sur 20 cm de profondeur
Par chris7522
avatar - chris7522
Message(s) : 5
26/04/2020 à 11h24
26/04/2020 à 11h24
Bonjour a toutes et a tous , Tout est dit dans le titre ! Je souhaiterai faire passer mes tuyaux de climatisation dans un mur en béton d'une épaisseur de 20 cm et cette ouverture serai d'un diamètre de 7 cm . Je dispose d'une perceuse a percussion mais je doute que ce soit suffisant au niveau puissance . Par ailleurs , je ne sais pas encore quel est l'outil idéal a mettre au bout de ma perceuse , j'ai entendu parler de trépan , de scie cloche etc ... Je n'arrive pas a avoir d'information précise sur le matériel a utiliser . J'aimerai également que ce trou ne me coute pas trop cher ! Donc peut etre est il possible de me tourner vers la location , voir le pret de matériel entre particulier . Merci de votre aide .
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
26/04/2020 à 22h24
26/04/2020 à 22h24
tu as aussi la possibilite de tracer un cercle de 7cm puis de percer x nombres de petit trou sur ton tracé
il te suffira ensuite de prendre marteau et burin pour extraire le beton de l'interieur du trou
Par chris7522
avatar - chris7522
Message(s) : 5
26/04/2020 à 23h33
26/04/2020 à 23h33
C'est une bonne idée mais etant locataire , j'ai peur que faire tous ces trous me prendrai beaucoup de temps et derangerai mes voisins , sans compter le marteau et le burin De plus , je dois faire mon trou en pente légere pour l'ecoulement de l'eau de la clim Qu'en penses tu ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/04/2020 à 00h38
27/04/2020 à 00h38
J'en pense que phildefer a raison, faire un trou de 70mm de diamètre avec un perforateur équipé d'un foret ou d'une scie cloche de cette taille sera bruyant et long. Faire plusieurs petits trous ne sera pas forcément plus long et plus bruyant.
J'ai fait comme ça pour passer une gaine de 40mm dans un mur en béton plein et ça m'a pris maximum 30 minutes avec un foret béton de 12mm, un burin et un marteau. Et puis tant que vous faites ça dans des horaires raisonnables un jour de semaine vos voisins peuvent bien supporter 1h de bruit non?
D'ailleurs vous indiquer installer une clim alors que vous êtes locataire, alors avant de vous engager dans ces travaux, votre propriétaire est il d'accord pour que vous installiez une clim en perçant son mur?
Ce mur est en parpaings creux ou en béton plein ?
Par chris7522
avatar - chris7522
Message(s) : 5
27/04/2020 à 14h01
27/04/2020 à 14h01
Je vous remercie tous de l'aide que vous m'avez apporté . Pour ce qui est du mur , je pense que c'est du béton plein. Il s'agit d'un viel immeuble du debut du siecle . Par ailleurs , certain locataire quasiment né sur place on deja entrepris des travaux bien plus lourd sans aucun probleme ( sans autorisation) Pour ce qui me concerne , je suis ici depuis 15 ans et je compte bien y rester encore quelques dizaines d'années . J'ai la possibilité de faire reposer l'élément exterieur de la clim sur mon balcon ( il ne sera donc pas attaché sur la facade ) en toute discrétion . Si un jour je decide de partir , le trou sera rebouché sans difficultés . Je pense que je vais faire comme vous me l'avez suggéré . Pensez vous qu'avec ma perceuse et une meche béton ca fera l'affaire ou un perforateur est il indispensable ?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/04/2020 à 14h19
27/04/2020 à 14h19
pour du béton plein, un perfo serait le mieux
une perceuse va chauffer de trop et selon le dosage du béton ca va prendre beaucoup de temps
je te conseille de ne pas prendre le premier prix dans le foret, d'en prendre au moins 2 et de pas percer trop gros
perso je préviendrai a minima le proprio. si tu es déjà un bon locataire il acceptera surement que tu fasse le trou surtout si c'est pas lui qui finance la clim
et ça t’évitera des potentiels ennuis
Par chris7522
avatar - chris7522
Message(s) : 5
27/04/2020 à 14h38
27/04/2020 à 14h38
Je te remercie . Quoiqu'il en soit je vais attendre la fin du confinement pour eviter du stress suplémentaire a mes voisins . Il existe des sites qui mettent en relation des gars comme moi et des bons bricoleurs équipé comme des pros . Pour 40 euros , le gars vient avec son perfo et ses forets , ca me coutera moins cher je pense . Bonne semaine
Message(s) : 2609
27/04/2020 à 17h18
27/04/2020 à 17h18
C'est un immeuble du début du 20eme siècle ? Je serai étonné que ce soit des murs en béton plein à cette époque si?
Visiteurs non identifiés : 69
