Collage placo sur mur de différentes profondeurs
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
14/04/2016 à 22h19
14/04/2016 à 22h19
Je souhaite poser du placo sur les murs de ma salle de bain. Le soucis c'est que sur les 2 premiers mètres il y avait du carrelage et donc l'épaisseur du mur est un peu plus importante à certains endroits du a une couche de béton ayant probablement servie rendre le mur parfaitement plat. Cette épaisseur varie de 0 à 5-7 mm.
Que me conseillez vous?
15/04/2016 à 05h57
15/04/2016 à 05h57
plusieurs possibilités s'offrent à vous
soit vous retirez les carrelages et vous aurez une meilleure adhérence du MAP
soit vous ne retirez les carrelages qu'à l'endroit des plots de MAP
soit vous faites une contre cloison isolée de préférence devant le mur et vous carrelez ensuite
et pourquoi du placo dans une salle de bain alors qu'il existe des panneaux wedi (ou assimilés) spécialement conçu pour ce usage
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 09h35
15/04/2016 à 09h35
Je vais investiguer la solution WEDI.
En réalité j'ai déjà enlevé le carrelage et c'est sans carrelage que l'on constate cette différence.
Je vais essayer d'envoyer un photo pour illustré ça.
Sinon l'autre option aurait été de poncer au max la colle du carrelage et d'enduire l'intégralité du mur pour y appliquer un enduit de décoration par la suite.
Que pensez vous de ces options?
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 09h42
15/04/2016 à 09h42
Mais alors du coup pour la solution Wedi, comment puis-je compenser la différence de profondeur? est-ce que en ajoutant plus de colle ou en positionnant des tasseaux ça irait?
15/04/2016 à 11h46
15/04/2016 à 11h46
oui, on joue sur l'épaisseur de colle
il m'est arrivé d'avoir 20 cm a rattraper; des petits bouts collé les uns sur les autres et puis enfin le panneau, plus de 15 ans et rien n'a bougé
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 11h49
15/04/2016 à 11h49
Super, je vais faire ça alors,
j'ai trouvé des panneaux à carreler chez Casto de 10mm. Je vais partir sur cette solution et poser du lambris pvc par dessus.
Merci pour ton aide!
bonne journée!
15/04/2016 à 12h48
15/04/2016 à 12h48
il y a cela aussi a brico dépot, ils appellent cela dalle d'agencement
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 13h31
15/04/2016 à 13h31
c'est noté! merci!
vu le nombre de post que vous me resolvez, autant venir constater le chantier sur place Cool
vous ne seriez pas de passage en IDF à tout hasard? Grand sourire
encore merci!
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 13h39
15/04/2016 à 13h39
15/04/2016 à 16h07
15/04/2016 à 16h07
VOIR
je viens de lire PVC sur le wedi , c'est possible, mais les carrelages sont quand même nettement plus adaptés à mon avis
Par Guerino
avatar - Guerino
Message(s) : 22
15/04/2016 à 16h17
15/04/2016 à 16h17
effectivement, mais je pensais au pvc pour des raisons de temps de pose
Visiteurs non identifiés : 17
