outillage nécessaire du menuisier
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
10/11/2012 à 16h52
10/11/2012 à 16h52
complètement nouveau dans le monde du bricolage du bois, je voudrais connaitre les outils nécessaires pour faire des travaux plus sophistiqués que de réparer une chaise ou fabriquer une petite boite rudimentaire
je parles notament de fabriquer : une caisse à outils en bois, une table et des morceaux de bois circulaires (j'en ai besoin)
le défi serait de faire ces choses sans outils électriques
merci d'avance
vive le bricolage
10/11/2012 à 17h13
10/11/2012 à 17h13
Voici la panoplie ou la seule energie est l'huile de coude
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/11/2012 à 17h37
10/11/2012 à 17h37
Pourquoi pas, cela possible sans soucis, le tout est de trouver les outils adéquats.
Mètre et crayon, un bloc de papier (et oui, il faut faire des croquis avant de se lancer), pointe à tracer ou porte mine 0.5 mm, équerre 90° et 45°, fausse équerre ou sauterelle, trusquin, voilà pour le traçage.
La mise en oeuvre maintenant, :
- une varlope qui va te permettre de dresser la surface du bois ainsi que les chants
- des ciseaux à bois qui t'aideront à faire des entailles, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 30 mm sont les plus courants
- des bédanes qui te permettront de faire des mortaises, 6, 8 et 10 mm suffisent amplement
- une scie à cadre fine denture te permettra de découper les joues de tenons
- une scie à dos te sera utile pour faire la découpe des épaulements des tenons
- un vilbrequin avec ses mèches te permettra de faire des trous notamment ceux de chevillage des assemblage
- une scie à chantourner (lame étroite) qui permet de faire des coupes en rond ou ovales
Voilà déjà pas mal de petit outillage mais avec cela tu ne fais pas encore de moulures, pour cela il faut chercher un peu car quantité de rabots anciens sont toujours fonctionnels.
Il te faudra aussi des rapes à bois, des tournevis, des marteaux de différentes taille.
Il y a certainement plus de matériel décrit que ce qui est nécessaire pour faire ce dont tu parles.
Enfin tout ce petit matériel non électrique est à acheter dans des maisons sérieuses car la qualité des aciers pour outils de coupe est primordial.
Proverbe Chinois
10/11/2012 à 19h24
10/11/2012 à 19h24
Bonsoir.
Si tu travailles le bois assez longtemps, ou si tes outils sont d'occasion, il te faudra au moins une pierre à aiguiser (lame du rabot et de la varlope, ciseaux, bédanes), ou une meule à eau (à manivelle, cela existe).
Qu'entends-tu par morceaux de bois circulaires ? des rondins ?
Enfin pour les assemblages il serait judicieux d'avoir un maillet, à moins que tu n'utilises un martyr avec tes marteaux.
10/11/2012 à 20h50
10/11/2012 à 20h50
Re
Ah aussi ..ils sont divins mes collègues mais ce sont des enfants..ils ont tous oublié de te dire qu'il te faut une Musette.. Oui sinon ça ne tintera pas
Hein j'ai raison ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/11/2012 à 15h45
11/11/2012 à 15h45
Une musette pour le casse croute et le p'tit remontant quand les doigts ont servis de martyr, on oublie un tas de trucs et le plus important dans tout cela c'est bêtement le plus important, un bon établi bien stable.
Proverbe Chinois
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
26/01/2013 à 18h48
26/01/2013 à 18h48
je fais remonter ce post car j'ai une question dans le même sujet.
d'abord, j'ai abondonné l'idée de bricolage sans outils électriques car c'est trop difficile pour un débutant comme moi
et en plus les outils manuels anciens sont de plus en plus difficile à trouver.
en cherchant un peu j'ai trouvé cette mortaiseuse pour faire des mortaises carrées.
voir ce lien : mortaises carrées
ma question est : peut on utiliser la mêche à bédane carrée avec une perceuse ?
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, mais je pense qu'il faut utiliser un guide pour la perceuse pour l'immobiliser horizontalement et la guider verticalement peut être ?
vive le bricolage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/01/2013 à 21h04
26/01/2013 à 21h04
Une merveille que cette machine, plus besoin d'équarrir les mortaises ou d'arrondir les tenons.
Seul gros hic, le prix des bédanes, 150 à 300 € le bédane suivant la section et pour du matériel de qualité, sinon il y a bien les chinoiserie bien moins chères.
Un jeu de cônes d'affutage au diamant (2 pièces) = 150 €
La machine suivant les fonctions et les marques ....
J'en possède deux, une verticale et une sur rabo/dégauchisseuse et je ne saurai plus m'en passer.
Là n'est pas la question.
Sur une perceuse pourquoi pas, les chirurgiens ont besoins de boulot.
Bien sur que la réponse est NON, le bédane est en fait composé de deux pièces, une mèche qui tourne dans le bédane, ce dernier est en position fixe, il ne tourne pas et nécessite un logement de 19 mm me semble t-il.
Il existerai des accessoire pour le placer sur une foreuse sur colonne mais là il faut voir avec Google, il t'en dira plus que moi.
Proverbe Chinois
Par doolabb
avatar - doolabb
Message(s) : 39
27/01/2013 à 08h07
27/01/2013 à 08h07
d'accord je comprends enfin comment fonctionne cette machine
si je cherches des solutions qui paraissent impossibles c'est parceque je veux faire un travail bien fait mais aussi vite fait.
la dernière idée que j'ai eu :
dessiner sur le bois les traits de la mortaise
faire un trou de chaque coté avec la perceuse
introduire la lame de la scie sauteuse et suvire le trait
et ca marche à part une seule chose à noter :
il est un peu difficile d'obteni une coupe droite avec la scie sauteuse sans guide pour la scie
vive le bricolage
27/01/2013 à 08h41
27/01/2013 à 08h41
qu'est ce que vous construisez. ?
sinon une assez bonne méthode consiste à faire des trous successifs et vider au ciseau et à la bédane
une fraise sur une défonceuse peut aussi ébaucher le travail
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/01/2013 à 17h43
27/01/2013 à 17h43
Le bédane, outil méconnu de pas mal de bricoleur et pourtant bien utile lorsqu'il faut réaliser une petite mortaise ne fut-ce que pour le placement d'une petite serrure.
La défonceuse, un outil que chaque bricoleur s'attaquant tant soit peu au bois devrait avoir.
Rabot, varlope complètent la panoplie même si l'on possède une ou un combiné.
Le crayon a des traces trop épaisses d'ou un manque de précision, privilégier la pointe à tracer ou le porte mine en 0.5 mm.
La scie sauteuse, ,laissons cet machine pour faire des découpes en tout genre mais pas pour faire des mortaises.
Un assemblage à tenons et mortaises se doit d'être très précis, pas serrant et pas de jeu Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 75
