Parquet tout moisi sous le lineau de la salle de bains
avatar - Maryline32
24/08/2012 à 19h42
24/08/2012 à 19h42
Bonjour! Je projette d'acheter un appartement et le problème se situe à la salle de bains. Celle ci n'a pas d'aerations, et en soulevant le lineau je me suis rendue compte que le parquet y est complètement moisi et part en morceaux. L'immeuble date des années 1800 et impossible de voir ce qu'il y a sous le parquet.. Comment le changer, y a t'il des risques de vraiment s'en voir? Faut il beaucoup de matériaux? J'ai peur de me lancer et d'avoir des surprises qui exploseraient mon budget! Merci Sourire
25/08/2012 à 05h50
25/08/2012 à 05h50
l'appartement vous plait et est dans vos cordes, c'est le principal
pour le reste : commencer par retirer ce lino qui a vraisemblablement été mal posé
soit c'est pourri de pourri et il faut tout enlever et nous dire ensuite ce que vous constatez
soit c'est mouillé et moins pourri que vous le supposé, dans ce cas laissez sécher et revenez nous voir
parallèlement faite une petite inspection pour voir si vous n'avez pas de fuites au niveau des tuyauteries d'alimentation ou de vidange
pour les matériaux et leur prix cela dépendra d'une des deux situations citées plus haut et de ce que vous souhaitez mettre à la place. Du marbre rose sera plus cher que du parquet, cela semble évident
revenez nous voir après ce premier travail de préparation
courage, c'est sans doute moins grave que vous l'imaginé
avatar - Maryline32
25/08/2012 à 07h37
25/08/2012 à 07h37
Le parquet est vraiment à enlever entièrement, tout s'effrite et part en morceaux d'un bout à l'autre de la pièce! Quant au test de la fuite je n'ai pas trop saisi comment faire ;-) En matériau mettrai du parquet flottant, mais ce qui m'inquiète ce sont tous les matériaux pour refaire l'isolation du sol, combler le grand trou dans la pièce après avoir enlevé le vieux parquet. Merci pour votre réponse :-))
25/08/2012 à 08h29
25/08/2012 à 08h29
une fosi que tout sera dégagé vous nous montrerez une photo de la situation et vous aurez tout le loisir de voir si lors de l'utilisation d'eau ou lors d'évacuation d'eau il y a de l'eau qui s'échappe
vous ne pouvez pas rester en l'état, donc il faudra faire quelque chose
une fois démonté on saura si vous êtes sur des lambourdes ou solives, ou sur un béton
donc nous attendons de voir vos photos, il faudra aussi nous dire la hauteur à rattraper pour attendre le niveau du sol
et voir si entre temps vous n'envisager pas de remplacer certains éléments de la salle de bain
une chose à la fois, pour le moment c'est faire place nette
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/08/2012 à 09h28
25/08/2012 à 09h28
Vu l'âge de la construction, il n'y a pas de dalle en béton, et là, c'est plutôt inquiétant. Il y a forcément des poutres en dessous qui sont peut-être aussi pourries que le plancher....
Il est fort probable qu'on a tombé pas mal d'eau, et même inondé quelque peu, et un lino est étanche sur toute la surface, mais si l'eau arrive au bord, elle passe par dessous et est piégée et ne peut pas s'évaporer....
Il faudrait voir chez le voisin du dessous, à moins que ce soit en rez-de chaussée, ou qu'il y ait une cave dessous, qu'il faudrait inspecter.
Les poutres qui peuvent être endommagées ou avoir des termites (les diagnostics ne sont pas fiables) et dans ce cas, ce sont de gros frais à prévoir...
Soyez prudent ou alors cela nécessite une bonne négociation à la baisse.
Et même ça concerne la structure de l'immeuble, il faudrait donc voir le syndic avec des photos. En principe ce serait à la charge de la copropriété, mais cela est dû à une mauvaise utilisation de la salle d'eau, et donc imputable au propriétaire du logement, et ce sera vous qui allez porter le chapeau.
Ce n'est pas que la vapeur d'eau dégagée par la douche qui a pu faire ça, même si une ventilation forcée est indispensable dans une salle d'eau ou salle de bain.
Et le parquet flottant est contre indiqué dans ce genre de pièce.
Donc, ne vous pressez pas, vous risqueriez de regretter votre achat. Vous risquez d'avoir de gros problème avec ça. Que le vendeur remette en état, ou alors, vous allez voir avec le syndic comment ça peut se résoudre, vu qu'il s'agit de la structure de l'immeuble, et ensuite vous verrez.
Vous pouvez prendre un maçon ou un charpentier retraité par exemple qui se ferait un plaisir de vous conseiller, et vous allez voir avec lui...
avatar - xavierleroi18
04/10/2012 à 19h22
04/10/2012 à 19h22
Bonjour, vous trouverez ce que vous chercher avec batirama ca vous aidera beaucoup: batirama.com/indices-index-batiment/accueil.html bon courage
Visiteurs non identifiés : 33
