Plan de travail d angle
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
28/11/2017 à 23h04
28/11/2017 à 23h04
Bonjour Voilà j ai decide de redonner un coup de jeune à ma cuisine. Côté peinture sur les meubles de cuisine c est fait. Maintenant je voudrais attaquer mon plan de travail et le changer mais mon soucis c est que j ai un meuble d angle et je ne sais pas comment faire ce plan de travail. La longueur de mes planches feront 1,88 sur 0,64 sur 0,028. Ma cuisine est en V. La surface à combler pour l angle est 0,89 sur 0,89. Avez vous une solution à m apporter. A savoir que le premier plan avait été fait sur mesure et en un seul bloc. Merci pour votre aide Cdt Elisabeth
Message(s) : 18398
29/11/2017 à 08h01
29/11/2017 à 08h01
on comprendrait mieux avec un croquis ou une photo de l état actuel du plan de travail Top !
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 10h06
29/11/2017 à 10h06
Bonjour Voici un pseudo plan, désolée je ne suis pas très douée. Bonne Elisabeth Ben non en fait j ai une erreur de téléchargement quand je veux envoyer une photo. Comment faites vous?
Message(s) : 18398
29/11/2017 à 10h55
29/11/2017 à 10h55
il faut reduire votre photo a 725x576 car elle a trop de pixel ,donc ne passe pas
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 11h09
29/11/2017 à 11h09
Voilà Merci takafer
2BAE8A85-E5FE-4CD8-A5BC-42CEC4A5E0BE.jpeg F3FF6E32-F56C-415A-B4C8-8393B1E77D8B.jpeg F959DBD8-C158-414C-B772-D40D0E7B001E.jpeg
Message(s) : 18398
29/11/2017 à 11h32
29/11/2017 à 11h32
oui c est exact ,ce n est pas simple dans la mesure ou tu n as qu une seule largeur disponible ,maintenant ,es tu obligé de garder cette forme ,y a t il un meuble en dessous qui t oblige a avoir ce V ou achetes tu ce plan ,le fabricant a t il plusieurs largeurs
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 11h39
29/11/2017 à 11h39
Non malheureusement j ai un meuble en angle en dessous c est pourquoi ce n est pas simple
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 11h45
29/11/2017 à 11h45
Cela va me coûter plus cher si je change de meuble. Et non le magasin ne fait pas de sur mesure
29/11/2017 à 11h49
29/11/2017 à 11h49
Coucou
J'ai le même plan de travail, la plaque de cuisson est encastrée dedans et le four est en dessous
Il y a des pièces spéciales en dessous pour solidariser les 3 éléments
En vous adressant à un marchand de bois vous pouvez obtenir des plans de travail en différentes largeurs (je l'ai déjà fait) alors il vous sera possible de refaire un angle à l'identique
Mais il faut prendre la mesure standard et cela laisse une grande chute, prévoir son utilisation ultérieure (moi j'ai fais le plan d'une table)(avec les couvre-chants adaptés )
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 11h55
29/11/2017 à 11h55
Merci kriske pour l info mais mon marchand ne peut pas me faire la découpe puisqu il n a pas cette largeur. Et puis si je vais en voir un autre je n aurais pas la même couleur ni le même motif que celui que je voulais
Message(s) : 18398
29/11/2017 à 17h59
29/11/2017 à 17h59
dans ce cas ce n est pas possible ,il faut impérativement trouver un autre fournisseur ,tu dois bien avoir la marque du fabricant donc se rapprocher par le biais d internet
29/11/2017 à 20h33
29/11/2017 à 20h33
Coucou
Je comprend, mais dans mon cas j'ai prévu pour chez mon fil de commander les plans de travail de 65 cm, d'un panneau de 100 avec les deux bords arrondis, et un panneau de 30 cm avec aussi les 2 bords arrondis (pour les pieds de la table)
Normalement et moyennant un délai on peut tout avoir (en payant aussi naturellement)
Pour l'angle il faut tabler sur 90 cm de large si j'ai bonne memoire
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
29/11/2017 à 20h35
29/11/2017 à 20h35
Vous les avez commande ou?
29/11/2017 à 20h50
29/11/2017 à 20h50
Coucou
Chez mon marchand de bois et panneaux qui a transmit à son fournisseur, qui a fabriqué en fonction de ma demande
Je ne sais pas si ce type de commerce existe chez vous (dans l'Ardèche je n'en ai pas trouvé )
VOIR
Bon le lien ne fonctionne pas, voir Verdonck Avelgem sur le net
Par Babeth27
avatar - Babeth27
Message(s) : 9
16/12/2017 à 14h41
16/12/2017 à 14h41
Bon ben voilà le résultat, mon fils a bien travaillé. Angle fait et du coup meuble d angle garde. Il a ajouté des petites baguettes pour faire la jonction et ça rend pas mal du tout!!! Bon week end
16/12/2017 à 14h45
16/12/2017 à 14h45
Coucou
Merci pour le retour
C'est bien, félicitations à votre fils
Parfois je ne regrette pas d'en avoir fait un (de fils) Rigole
Visiteurs non identifiés : 31
