Ponçage moulure bois
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
02/02/2019 à 07h48
02/02/2019 à 07h48
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de décaper de son vernis un meuble en chêne.
Pas de problème pour les surface plane (même si le vernis est épais et demande de l' huile de coude) mais ça se complique pour poncer les moulures.
Ce type de mini outil est il pratique ICI ou avez vous une technique particulière pour décaper/poncer les zones non planes.
Merci pour votre future réponse et bonne journée
Message(s) : 18398
02/02/2019 à 07h59
02/02/2019 à 07h59
bien sur c est faisable ,mais rien ne fait aussi bien que de prendre du papier de verre qui ,prendra la forme de la moulure
j ai été peintre professionnel et je n ai pratiquement jamais utilisé de ponçeuse électrique ,tout a la main
avec cette fraicheur ça réchauffe Explose de rire
ce meuble est destiné a etre peint , reverni ou autre
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2019 à 08h42
02/02/2019 à 08h42
salut takafer
oui mais a ton époque ( moi ça va je suis plus jeune )
ça existé pas les " ponceuses électriques " Rigole
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
02/02/2019 à 08h58
02/02/2019 à 08h58
Bonjour Takafer.
Je vais donc faire 'à la main'.
Le meuble sera teint ou vernis. Je vais aussi changer les poignée ainsi que les ferrure et 'decouper' le plateau afin de le moderniser peu
Le voici : https://image.noelshack.com/fichiers/2019/05/6/1549094035-p-20190130-135728.jpg
Message(s) : 18398
02/02/2019 à 09h11
02/02/2019 à 09h11
salut freedany
merci pour l époque nc était quand meme pas l époque des dinausores Rigole si si ça existait ,mais pour sentir les défauts rien ne vaut le toucher Explose de rire
les portes ne sont pas tres moulurées ,donc ça devrait le faire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/02/2019 à 09h55
02/02/2019 à 09h55
Personnellement pour les moulures j'ai utilisé de la laine d'acier ou paille de fer et j'ai commencé par grosseur moyenne et j'ai terminé par très fin pour la finition. Avantage elle épouse parfaitement les moulure. Top !
Message(s) : 18398
02/02/2019 à 10h51
02/02/2019 à 10h51
bonjour cette méthode en effet est tres efficace et épouse parfaitement les moulures
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
02/02/2019 à 11h39
02/02/2019 à 11h39
Et bien je vais suivre vos bon conseils.
Merci à vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/02/2019 à 12h41
02/02/2019 à 12h41
comme ta posée la question takafer " ce meuble tu veut le peindre ou le revernir " ?
si c'est pour le revernir tu est obligé de tout enlever
sinon si c'est pour le peindre c'est pas la peine
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
02/02/2019 à 14h39
02/02/2019 à 14h39
Alors le peindre, non. Je trouve très moche les vieux meuble relooké à la peinture (ceci n' étant que mon avis Clin d\'oeil ).
Je pense plutôt le revernir avec une 'couleur' plus actuelles ou alors le teindre.
Message(s) : 18398
02/02/2019 à 17h26
02/02/2019 à 17h26
il y a peinture et peinture Ca tourne pas rond là-dedans
table que j ai refait peinture vieillie ,patinée et cirée
03/02/2019 à 15h19
03/02/2019 à 15h19
Coucou
Il existe du décapant sec (c'est pas vraiment vrai, mais cela décape bien surtout dans les moulures)
C'est ce que j'ai utilisé https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/que-genre-de-peinture-choisir.html#obj-477078
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
05/02/2019 à 06h00
05/02/2019 à 06h00
Bonjour à tous.
Le 'travail' avance doucement mais sûrement.
Ayant un emploie du temps surchargé je bricole seulement de temps en temps.
Au départ j' utilisais un papier abrasif grain 80 pour enlever le vernis, sauf que ce dernier étant épais l' abrasifs était rapidement surchargé. Ensuite je terminais avec un grain 240.
Donc changement de technique, j' enlève le vernis en utilisant un décapeur thermique et ensuite je ponce à la main avec un grain 240.
Pour le moment je n' ai fait que la 'façade' des tiroirs mais comme indiqué précédemment je n' ai pas beaucoup de temps libre actuellement.
Heureusement fin février les choses vont se poser et je vais pouvoir me concentrer sur le bricolage.
De plus je commence à être un peu plus rapide dans le ponçage.
Donc, fin mars je posterais des photos du rendu final Sourire
Encore une fois je voudrais remercier tous ceux que me donne des conseils.
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
18/02/2019 à 13h23
18/02/2019 à 13h23
Bonjour à tous. Voilà le ponçage du meuble est terminé
Avant :
Après :
Reste plus qu' a le teindre.
Je vous post des photos dés que c' est fait.
A bientôt
Message(s) : 18398
18/02/2019 à 15h47
18/02/2019 à 15h47
bonsoir tous mes compliments ,travail impeccable
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
28/03/2019 à 08h38
28/03/2019 à 08h38
Et voici le meuble terminé
Visiteurs non identifiés : 33
