Protection mécanique transition gaine/moulure ?
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
17/07/2022 à 15h22
17/07/2022 à 15h22
J‘ai des conducteurs qui passent dans un mur dans une gaine ITCA et ressortent dans une moulure collée/vissée au mur.
Il me semble que normalement on fait pénétrer légèrement la gaine dans la moulure pour assurer une protection mécanique au niveau de la transition gaine/moulure. Je n’ai pas pu le faire car la gaine est trop grosse. Je l’ai coupée à ras du mur et collé/vissé ma moulure sur la sortie de la gaine.
Y a t’il un moyen acceptable de protéger les conducteurs au niveau de la transition gaine/moulure dans cette configuration?  (Protéger d’un coup de cutter par exemple…).
Merci de votre aide 🙂
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/07/2022 à 09h06
18/07/2022 à 09h06
Un dessin ou une photo pour comprendre le soucis, aiderait beaucoup
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
18/07/2022 à 13h17
18/07/2022 à 13h17
J’ai édité mon message pour qu’il soit plus clair. Je vais essayer de faire un schéma.
merci
18/07/2022 à 20h38
18/07/2022 à 20h38
un joint silicone autour de la gaine à l'intérieur de la goulotte
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
21/07/2022 à 11h43
21/07/2022 à 11h43
Oui pour l'étanchéité, mais pour la résistance mécanique (genre coup de couteau de "DéDé la Bricole" pour décoller la goulotte compteur allumé) ca ne va pas convaincre un assureur, non? X)
21/07/2022 à 17h51
21/07/2022 à 17h51
1- cela ne concerne en rien un assureur
2-en plus cela a été validé sur un chantier pour les liaisons de l'ensemble des accessoires de pose par le consuel.
3-essaye de couper un joint silicone comme ça avec un cutter
4-dédé la bricole prend un outil pour décoller la goulotte, de fait de prendre un outil il sait ce qu'il fait donc il est responsable de ses actes!😅
si le silicone ne te convient pas reste: le plâtre, MAP, ciment.😂
Par Ritonotir
avatar - Ritonotir
Message(s) : 38
22/07/2022 à 13h40
22/07/2022 à 13h40
😂 ok merci bcp
Visiteurs non identifiés : 17
