Raccordement avec moulure sur façade.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/11/2021 à 11h38
12/11/2021 à 11h38
 Après un soucis dans la gaine qui est  enterrée J'ai essayé de tirer deux nouveaux câbles,en me servant de ceux existants comme aiguilles,pour les mettres en place mais c'est complètement bloqué je suis  obligé d'abandonner l'idée.
J'ai temporairement branché ( après compteur edf)  mes nouveaux câbles  u1000 r2v.,pour être sur que ça fonctionne,l'essai est concluant.
 Cela va faire bien moche mais je vais être obligé de fixer mes câbles sur la façade à savoir 15 m de longueur,Je suis propriétaire de cette maison ,et il n'y a pas de copropriétaires,donc je suis libre de mon choix.
A part des moulures qui ne sont pas vraiment faîtes pour l'extérieur et qui tiendront pas trop  dans le temps ,je ne vois pas quoi faire d'autres,avez vous des idées?
Et déjà avec cette façon de procéder,mis à part le problème esthétique,est-ce que je serai dans la norme?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/11/2021 à 13h00
12/11/2021 à 13h00
Pas électricien toutefois en terme de  passage de fils (comme autres choses 😂)  quand on a pas tout essayé on a rien essayé !
en attendant les réponses de nos amis électriciens et histoire de patienter, quelques pistes :
quel câbles ? pour quelle gaine ?
Bloqué où ? essayer de passer une aiguille d'électricien !
utiliser produit de glissement type "yellow", cela fait parfois des miracles
Pioche et pelle !
refaire une tranchée ? on ne le fait qu'une fois ! enfin c'est ce que l'on aimerait 😂
Le + Bo F
Message(s) : 9951
12/11/2021 à 13h06
12/11/2021 à 13h06
Pour masquer des câbles sur une façade extérieure, vous avez les goulottes GPC.
C'est ce qu'utilise EDF.
Il y a plusieurs teintes, on peut en trouver qui s'approchent de la teinte du crépi.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/11/2021 à 20h03
12/11/2021 à 20h03
j'ai précisé pour le câble,c'est deux câbles  u1000 r2v,j'ai bien pensé à la graisse,mais malheureusement ça ne changera rien, c'est VRAIMENT BLOQUé,on était trois à essayer dont un ami qui est une bonne brut,rien a bougé.
Merci à vous d'avoir pris la peine de répondre,bonne soirée.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/11/2021 à 20h38
12/11/2021 à 20h38
Merci Carminas ,je vais essayer d''acheter ces goulottes GPC Teintées demain à LEROY-Merlin s'ils en vendent.
Pouvez vous me confirmer que j'ai le droit de faire de cette façon ,à savoir mettre la goulotte sur la façade au lieu de les mettre dans la tranchée suite à mon problème,je ne serai pas hors normes?
Ce type de goulotte GPC est spécifique pour l'extérieur à cause des variations de températures,ou autres ?.
Ou c'est une goulotte comme une autre sans traitement spécial,si ce n'est qu'on peut se rapprocher de la couleur du crépi avec ces goulottes utilisées par EDF,?
Il me faut 20M de goulottes ,ce qui fait environ 130€, j'ai chez moi assez de moulures électriques en stock, pour les mettre sur ma façade,est-il possible de m'en servir,SI c'est dans la norme?,même si c'est certainement moins bien "surement moins costauds"que les goulottes GPC,et peut-être moins esthétique .
Je veux surtout être dans la norme,si avec mes moulures  je ne le suis pas,je laisse tomber.
Merci à vous.
Message(s) : 9951
12/11/2021 à 21h10
12/11/2021 à 21h10
Votre câble R2V est en aval du disjoncteur EDF
Il peut être posé en apparent
Les goulottes ne sont qu'une protection supplémentaire
Peu probable que vous trouviez de la goulotte GPC à Leroy Merlin
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/11/2021 à 21h20
12/11/2021 à 21h20
RE
Merci,je ne savais pas que l'on peut également les mettre en apparent ,surtout que c'est une façade plein sud,je pensais que ça pouvait endommagr les câbles à la longue.
Effectivement j'ai regardé il n'y en a pas à leroy merlin,du coup comme ça n'est pas obligatoire je vais mettre mes moulures.
Je n'ai pas remis les fouets de raccordement,est-ce obligatoire?
Merci.
Message(s) : 9951
12/11/2021 à 23h19
12/11/2021 à 23h19
Pour les fouets, cela dépend de la section de votre câble
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
12/11/2021 à 23h26
12/11/2021 à 23h26
c'est du 16 mm2
Visiteurs non identifiés : 9
