Changer le raccordement d’un radiateur à eau
Par Boulman14
avatar - Boulman14
Message(s) : 22
10/09/2024 à 20h59
10/09/2024 à 20h59
Je vous expose le problème. J'ai un radiateur qui ne fonctionne plus. Je dois changer le robinet car il est cause du problème . Seulement il est impossible à dévisser ! Même en chauffant le robinet.
J'envisage de couper et de faire un autre raccordement. Mais je ne sais pas souder. J'ai vu qu'il y avait des solutions de raccord sans soudure, qu'en pensez-vous ? Je vous joins une photo.
Merci pour vos réponses,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
10/09/2024 à 23h28
10/09/2024 à 23h28
Possibilité sur du cuivre exclusivement rigide (écroui) mais en aucun cas sur du cuivre recuit, de faire un montage avec du raccord sans soudure de type  becône à olive.
Par Boulman14
avatar - Boulman14
Message(s) : 22
11/09/2024 à 07h17
11/09/2024 à 07h17
Merci pour votre réponse. Pensez-vous vous que ce soit du recuit pour ce qui me concerne ?
Message(s) : 3162
11/09/2024 à 10h16
11/09/2024 à 10h16
Je ne pense pas que ce soit du recuit mais à distance et à partir d'une simple photo, difficile d'affirmer.
Ci-joint une ancienne discussion sur le sujet des raccords sans soudure.
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-plomberie/tube-ecroui-ou-recuit-sur-mon.html
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/09/2024 à 14h41
11/09/2024 à 14h41
Question à nos amis plombiers (ce qui hélas n'est pas mon cas): Est ce fréquent que cela ne soit pas  possible de dévisser entre le Té et le coude ?
Dans un cas similaire j'avais bloqué le coude avec une clé à griffe et déserrer le Té avec une 2 ième clé en forçant.
Est ce une méthode trop barbare? ou quelquechose m'échappe ?
C'est sûr à part sur place, il est impossible d'évaluer le blocage. 😀
Le + Bo F
Message(s) : 3162
11/09/2024 à 17h48
11/09/2024 à 17h48
 Bonjour le+bo,
Fréquent oui assez, car bien bloqué à la filasse et pâte cela n'est pas toujours évident à débloquer. Mais cela n'est pas une méthode spécialement barbare que de se servir d'outils indispensables tels que 2 clés stillson ou à griffes pour y parvenir seul ou à deux de préférence.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
11/09/2024 à 17h58
11/09/2024 à 17h58
Bonjour legosanstrique,
Par chance, jamais rencontré ce type de déblocage impossible jusqu'alors.
Merci pour l'info et ton retour.
Bonne fin de journée , Poil au ... (comme dirait un intervenant bien connu 😀)
Le + Bo F
Par Boulman14
avatar - Boulman14
Message(s) : 22
11/09/2024 à 20h11
11/09/2024 à 20h11
Bon bah j'ai acheté une grosse clé à griffes et j'ai renforcé la rigidité su tuyau pour ne pas le casser (voir photo ci-dessous). J'ai  forcé jusqu'à la limite du bois fixé au mur. Rien à faire, le robinet n'a pas bougé d'un pouce !
C'était lui ou moi. J'ai eu le dernier mot, j'ai coupé ! 😁
Maintenant je pense faire un raccord avec du multicouche. Je suis preneur de vos conseils.
Je fête ça avec une bonne bière 🍺!
Message(s) : 3162
11/09/2024 à 22h05
11/09/2024 à 22h05
Si le cuivre est coupé,  il n'y a plus qu'à concevoir un raccord mixte : cuivre/multicouche pour repartir en multicouche.
https://youtu.be/xLe6_rqCBzw?si=jKfcYf_QhH46Df8i
D'autres vidéos à regarder en tapant (raccord mixte cuivre/multicouche) sur moteur de recherche.
Cdlt.
Par Boulman14
avatar - Boulman14
Message(s) : 22
14/09/2024 à 16h23
14/09/2024 à 16h23
Maintenant que le tuyau est coupé, il faut que le rajoute un bout de multiforme. Mais nouveau problème, le morceau de multiforme que je doit rajouter doit former un "S". Et ce morceau est trop court (<20cm) pour que je puisse le cintrer correctement.
Je pourrais couper plus bas pour me donner plus de marge mais j'aime autant éviter.
Je pourrais mettre du cuivre mais je ne sais pas braser.
Le plus simple serait de mettre un flexible. Qu'en dites-vous ?
Merci d'avance pour votre retour,
Message(s) : 3162
14/09/2024 à 16h41
14/09/2024 à 16h41
Parfaitement  possible de mettre un flexible inox pour chauffage en mettant un coude laiton à 90⁰ au niveau du robinet pour recevoir le flexible, à voir selon l'allure que cela donnera.
Dommage de ne pas finir le raccordement en multicouche cela aurait été un peu plus esthétique bien que... le plus esthétique aurait été tout cuivre jusqu'au robinet mais à condition effectivement de savoir cintrer le cuivre.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 27
