Hello,
J'ai besoin d'un avis pour confirmer ce que l'on a pu me dire.
On veut refaire la cuisine, et en électricité, on doit avoir une moulure qui puisse faire passer l'électricité pour une plaque de cuisson électrique,un lave-vaisselle, un four, une hotte, et un micro-onde.
L'électricien m'indiquait par défaut des moulures de 50x80, mais à Leroy merlin, on m'a indiqué que des moulures de 40x55 étaient suffisantes.
Sachant qu'on aura 2 angles droits, pensez-vous que des moulures de 40x55 puissent être suffisantes ?
Sur les moulure de marque Legrand il y a indiqué la quantité et les sections de fils que l'on peut y faire passer au maximum.
Le professionnel prévoit peut être aussi une marge pour insérer plus facilement les fils et pouvoir en ajouter ultérieurement si besoin.
Ce n'est pas un Legrand, mais j'ai des indications sur la moulure qu'on peut lire dans le fichier joint.
Mais pour le four, la plaque de cuisson (et peut-être pour le lave vaisselle ?), les fils sont plus gros, de 6mm² je crois, donc je ne sais pas si cela peut passer ?
@Marie: un pro peut décider de vouloir large pour "le cas où", mais qu'une taille plus réduite peut suffire. J'ai vu chez une voisine du 50 sur 150, juste pour le four, le frigo et le micro-onde...
De plus, les vendeurs chez LeroyMerlin ont des compétences, avec des formations régulières, et une responsabilité en cas de problème.
Il n'y a pas que pour les plaques que c'est du 6².
Le reste du gros électroménager (four, LV...) c'est du 2,5²
Il n'y a pas de taux de remplissage normatif à respecter.
La difficulté reste les angles
D'expérience, je vous conseille de prévoir large, j'ai toujours plus facile à mettre en oeuvre, par rapport à une goulotte pleine à rabord.
Merci pour vos retours.
J'ai fait une mise à jour sur mon post précédent avec une photo de la moulure (et des indications dessus).
En fait, le problème qui se passe, c'est qu'on a choisit des meubles haut qui sont très grand.
Résultat, on n'aura que 7,5 à 8cm de haut pour faire passer l'électricité.
Visiteurs non identifiés : 40
