fixation moulure
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
30/01/2022 à 07h28
30/01/2022 à 07h28
Actuellement je rénove l'électricité de A à Z (rien à garder) d'une très grande maison des années 60. Étant donné qu'il n'était pas question de doubler les murs, j'ai opté pour la solution Hager Tehalit qui est compatible avec les modules Legrand.
J'ai bientôt terminé mais mon problème est que j'ai pris beaucoup de retard et une des cause est que les moulures Tehalit (principalement de la 12x20 dans mon cas) n'est pas pré-percé. Je me suis donc amusé à percer des trous tous les 25 cm environ, puis utilisé des chevilles + vis agglo. Cependant, d'après les brochures de Hager, ces moulures sont normalement destinés à être utilisés avec de la colle (certainement polymère) et des pointes pour les tenir le temps du durcissement (semblerait-il que ce soit la raison pour laquelle il y a une lèvre centrale sur les moulures, pour tenir les pointes à frapper). Ce qui me semble étrange car il est compliqué fixer des pointes de manière durable et facile dans des cloisons en béton ou en brique creuse. De plus la colle polymère sur des vieux murs sales, avec du papier peint décollé ou de la peinture qui s'écaille, pour la durabilité j'y crois moyen...
je serais certainement amené à refaire ce genre de travaux par la suite, par conséquent je voulais savoir si vous pourriez me conseiller sur un outillage. J'avais pensé à la cloueuse mais je sais pas si le résultat sera bon...
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
30/01/2022 à 08h10
30/01/2022 à 08h10
Pour des moulures et baguettes "Planet Wattohm" (Legrand), n'ayant pas forcément de bons retours sur les baguettes collées, j'ai fait comme toi , perçage , chevilles et vissage et ne le regrette pas.
Pour sûr cela prend du temps mais cela ne risque pas de se décoller et reste démontable , je referai pareil si besoin.
Suivant les conseils de Carminas, Installation en semi encastré avec morceau de gaine scellés au MAP ou plâtre pour les prises à 10 cm au dessus des plinthes.
Le + Bo F
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
30/01/2022 à 08h48
30/01/2022 à 08h48
pour ma part, sur une réno, j'ai collé vissé, colle bostik en cartouche, les inters et prises de même. La vis sert a bien plaquer le matériel et quand la colle a séchée, çà ne bouge pas d'un poils ( les vis 4mm de long)
Gnafron
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
30/01/2022 à 10h00
30/01/2022 à 10h00
Bonjour, Pas plus ?
Le + Bo F
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
09/02/2022 à 03h11
09/02/2022 à 03h11
Bonjour et merci pour vos retours d'expérience 🙂.
Comme je le disait, le collage j'ai pas confiance sur des vieux murs, si ils étaient en bon état ce serait envisageable mais dans mon cas c'est compliqué, les murs et cloisons sont lissés au mortier (certainement que c'était moins cher que le plâtre à l'époque) et le papier peint collé dessus, autant dire que ça tient pas !
Visiteurs non identifiés : 83
