Bonjour tout le monde!
Je suis nouvelle sur ce forum et je dois d’ores et déjà vous le dire, je suis plus que novice sur les sujets de bricolage, donc j’espère ne pas être trop agaçante avec mes questions..!
j’ai acheté une suspension pour mon salon (vous avez la photo en PJ, à l’heure actuelle, elle est pendue dans une autre pièce). Je n’ai pas pu la pendre dans mon salon car il y a une moulure au plafond + un crochet (fermé, donc en fait plutôt un anneau) qui m’empêchent de l’accrocher convenablement. Sur la 2nde photo, vous pouvez voir que la moulure en « fleurs » contient une seconde mouleur en fleurs, plus en relief, et au milieu de cette seconde moulure, il y a l’anneau. Les fils électriques sortent d’à côté cette moulure. Je ne souhaite pas percer le plafond, et je voudrais savoir si vous voyez une solution pour que je puisse l’accrocher.
Au niveau de sa base, le luminaire est traversé à l’intérieur par une petite plaquette de métal, trouée au milieu pour la suspendre à un crochet ouvert et qui est vissée de chaque côté de sa base (on voit une des 2 vis sur la photo).
j’ai tenté de dévisser cette plaquette et de la faire passer dans l’anneau qui est au plafond, pour faire tenir le luminaire « simplement » (ça ne me gêne pas qu’il y ait un jour entre la base du luminaire et le plafond), mais la tige est trop large par rapport au diamètre du trou de l’anneau!
Avez-vous une idée pour que je puisse enfin accrocher mon luminaire là où il devrait être depuis maintenant plus d’un an?... j’ai cherché des solutions via des sujets déjà postés. J’avais notamment lu la piste du crochet de suspension, que je suis tout à fait prête à acheter, mais j’ai du mal à voir comment l’utiliser concrètement...
merci beaucoup pour votre temps, j’espère que mes explications ont été assez claires, et bien sûr je peux tenter de répondre à des questions plus précises si vous en avez!
bonne soirée!
bonjour compte tenu de la fleur sur la rosace ,telle qu elle est ,on ne peut pas poser ton lustre,je viens d en poser chez ma soeur ,ton luminaire est posé sur une embase métallique ronde ,il va falloir impérativement supprimer la fleur er refaire correctement la base de la rosace ,a ce moment là ,seulement tu pourras la mettre
essaie de nous mettre en photo ,le principe de montage ,je suppose que tu as quelques feuillets avec dessin
NB la moulure en mousse de polyurethane ou du staff ( platre)
Bonjour Takafer!
merci beaucoup pour la réponse. Je joins le dessin de la suspension pour que ce soit plus clair.
j’ai vraiment zéro envie de retravailler la moulure, d’une part parce que je l’aime bien comme ça et aussi parce que je n’ai pas forcément l’envie de faire intervenir quelqu’un chez moi pour ça. Si jamais après discussion Ici il s’avère que rien n’est possible avec mes petites mains, j’imagine que je partirai sur l’achat d’une autre suspension...
à voir si le dessin donne de l’inspiration
bonne journée!
bonjour c est exactement ce type de suspension que j ai placé ,il faudra pourtant impérativement enlevé une partie de la fleur pour pouvoir la positionner ,tu auras ce problème avec n importe quelle applique ,
ce n est pas compliqué a faire ,j ai posé une question sur la nature de la rosace
Selon moi le luminaire que vous voulez installer n'est pas une suspension mais un plafonnier. La nuance est importante car la fixation est différente. Avec votre rosace il serait plus simple de fixer une suspension sans embase. C'est à dire que la suspension tient au bout du fil, le fil comporte un petit anneau plastique qui permet de régler la position de la suspension et qui s'accroche à votre crochet (qu'il faudra peut être remplacer par un crochet ouvert) et pour masquer l'accrochage et les fils on remonte une coupelle en plastique. Je pense que c'est vers ce type d'accrochage qu'il faut vous orienter d'abord et parmi ces accrochages, choisissez la suspension qui vous plait.
L'habillage est finalement un abat-jour et ça vous pouvez en trouver du même genre que votre luminaire actuel je pense.
comme ceci éventuellement ,mais ça genera quand meme au niveau fleur
Merci à vous deux pour vos réponses!
J’envisageais effectivement de m’orienter vers une suspension, mais j’ai bien peur comme tu le dis takafer que la partie « coupelle en plastique » sur le haut de la suspension ne puisse de toute façon pas englober l’anneau+ la petite fleur. J'envisage sinon d'acheter un abat-jour + un dispositif de ce genre . Est-ce que ça vous semble être une bonne solution?
concernant la matière de la rosace, je serai bien incapable de te répondre, c’était déjà là en achetant l’appartement...
ps: j’ai fait un magnifique dessin de la rosace au cas où ça peut aider avec une vue du sol et une vue de côté (en plus d’être très bonne bricoleuse, j’ai un autre talent caché comme vous pouvez le voir: le dessin!)
bonjour le bricolage est a la portée de tous ,je n étais pas bricoleur ,je le suis devenu par nécessité ,car pas de sous a l époque ,et j en ai fait mon métier l artisanat ,comme quoi ,tout est possible ,pour la rosace c est simple ,ça se reconnait au son ,clair pour du polyuréthane ,mat pour du staff
j ai regardé ton dossier joint ,il faudra je pense couper une partie de la fleur ,de plus il faudra mettre un crochet et il faudrait pour une question d esthétique ,que ce soit centré ,voilà ,soit tu es pretes a suivre nos conseils ,soit tu laisses tomber
Merci pour les précisions; il s’agit certainement de polyuréthane alors!
je comprends que la solution idéale te semble être celle de couper une partie de la rosace, mais comme je te le disais au début, j’aurais souhaité garder la rosace telle quelle, d’où ma recherche d’autres solutions. Il doit en exister d’autres puisque la rosace était ainsi quand je suis arrivée et que les anciens propriétaires avaient forcément un luminaire.
j’ai l’impression que Nicolas pensait qu’avec une suspension je pourrais peut être m’en sortir sans toucher à la rosace. J’envisageais par exemple d’accrocher quelque chose à l’anneau (comme un mousqueton par exemple) pour me permettre d’avoir un crochet et d’accrocher une suspension.
sinon il me reste aussi la solution de simplement acheter un abat jour en tissu, mais je ne sais pas si le poids sera trop conséquent pour pendre uniquement aux fils électriques?
Pour avoir le même genre de rosace à la maison, je pense qu'elle est en plâtre. Elle a dû être recouverte par "quelques" couches de peinture. Il suffit de la gratter un peu pour s'en assurer.
Je ferais un petit crochet pour suspendre le lustre à l'anneau qui lui est probablement fixé sur une poutre du plafond. Autrefois, les lustres ne pesaient pas 300 gr.
pas forcément ,j ai vu des chantiers avec juste une ampoule
Bonsoir Gebu,
comment tu ferais un crochet? Des idées? J’ai pensé à plein de choses toutes plus folles les unes que les autres, mais pas sûre que ce soit les plus adaptées...
Je suis assez convaincue aussi que l’anneau est solide, les anciens propriétaires faisaient les choses bien et je suis certaine qu’ils n’auraient pas suspendu un lustre si ça risquait de ne pas tenir.
vu que c’est à priori fichu pour pendre mon plafonnier, je pensais quoi qu’il en soit acheter une suspension légère (genre en tissu), voire simplement un abat jour.
au cas où quelqu’un rencontrerait le même problème que moi, j’ai finalement trouvé une solution simple et efficace: un esse
il est accroché à l’anneau fermé de la moulure au plafond et permet de suspendre de l’autre côté le plafonnier.
tout est bien qui finit bien, merci pour votre aide et votre temps
bonjour bien trouvé ,on utilise souvent ce crochet pour d autres usages
Bonsoir Gebu,
C'est le cas chez moi, aujourd'hui, il y a un lustre récent mais assez lourd qui y est accroché. On ne voit plus la rosace car un doublage a été fait. En plus, le lustre tien par l’intermédiaire d'un morceau de chaîne qui traverse ce doublage. L'ensemble fait bien 3 kg !
Je ne vois pas pourquoi c'est fichu pour accrocher votre petit lustre, l'esse est une bonne idée. C'est un crochet quoi 😁
Visiteurs non identifiés : 57
