La question est presque dans le titre...
La norme nfc15-100 autorise t-elle l'utilisation de raccords wago dans les moulures ?
Je n' ai pas trouvé la réponse à cette question sur le net. Un coup oui, un coups non. Étant en rénovation électrique, je souhaiterai ne pas faire d'erreur.
A mon avis, les connexions en moulures / goulottes sont admises par la NF C 15-100 avec les exigences suivantes :
526.3 Les connexions doivent être accessibles pour vérification, essai et maintenance
529.3 Lorsque le couvercle est démontable sans l'aide d'un outil, les connexions ne sont admises que si elles présentent un degré de protection minimal IP2X ou IPXXB, les conducteurs étant en place.
J'interprète ceci comme une autorisation lorsqu'un couvercle démontable permet l'accès aux connexions en cas de besoin. Les connecteurs Wago assurent dans tous les cas la protection contre les contacts directs.
Oui bien entendu, c'est autorisé du moment qu'elles sont accessibles et que vous avez assez de place pour les caser.
oui autorisé mais:
-de la place
-identification de l'emplacement des connections, on le fait facilement en coupant un morceau du couvercle de la goulotte en mettant 2 accessoires de raccordement des couvercles, comme ça pas besoin d'enlever tous les couvercles.
hello,
autorisé sans conditions
quoique, si le peintre est c** et qu'il peint les moulures, il y aura des dégât visuels
Bonsoir !
Merci à tous pour vos réponses.
Dans mon cas, c'est dans une cuisine derrière les meubles bas. Donc je pense que le facilement accessible...et bien c'est mort.
En plus au final, j'ai commencé à compter les raccords, ça va faire beaucoup (tous les 2 mètres en moyenne). Je vais me rabattre sur une solution avec quelques boite de dérivation en groupant les différentes prises pour remise au propre avec accès dans le fond des meubles de cuisine.
Cependant, j'ai une moulure au plafond, et là, pas le choix, je ne met une boite de dérivation et je vais donc utiliser les wago sous moulure.
@efred
Pourquoi dis tu que si le peindre peint les moulures il y aura des dégats ? j'ai pas bien compris...
Les raccord de moulure ce n'est pas une obligation. C'est juste une bonne pratique pour faciliter les choses.
La norme dit "accessible". Même si "facilement accessible" c'est mieux, devoir démonter et/ou tirer un meuble reste "accessible" au sens de la norme.
Quand on ouvre une moulure peinte, la peinture s'écaille et le résultat n'est pas joli/joli. De plus la peinture fait un peut "colle" ce qui ne facilite pas l'ouverture.
Merci pour votre aide.
Je vais installer une grosse boîte de dérivation et pour la moulure apparente, je vais mettre des wago.
Bien cordialement,
Visiteurs non identifiés : 13
