Liaison prise encastree moulure
Par juanden10
avatar - juanden10
Message(s) : 9
22/09/2018 à 16h01
22/09/2018 à 16h01
Bonjour Comment les pro raccordent-ils une prise électrique encastrée dans du plâtre à des fils qui cheminent dans un moulure (donc en surface d'un mur). J'ai vu un dispositif Legrand "Kit Batibox" mais dans l'exemple il s'agit de cloison sèche (Placo). Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ce dispositif pour un encastrement dans le plâtre. D'autre part, il semble qu'avec ce kit, il faut coller la prise à la moulure. Que faire si on veut éloigner la prise de la moulure? Existe-t-il d'autres combines? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9951
22/09/2018 à 16h23
22/09/2018 à 16h23
Vous pouvez encastrer un petit bout de gaine entre la prise et la moulure ou la plinthe.
C'est ce qu'on appelle le semi encastré
Par juanden10
avatar - juanden10
Message(s) : 9
08/10/2018 à 15h27
08/10/2018 à 15h27
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Et le kit Batibox, l'avez vous déjà utilisé? Sincères salutations.
Message(s) : 9951
08/10/2018 à 17h20
08/10/2018 à 17h20
Oui, mais pas pratique car l'appareillage doit être au raz de la moulure
Par juanden10
avatar - juanden10
Message(s) : 9
09/10/2018 à 14h55
09/10/2018 à 14h55
Bonjour C'est vrai mais est-ce un inconvénient? Ca permet d'aligner facilement (du moins je je pense) les prises. Par contre ça donne quoi dans un mur plein (pas du Placo) il faut reboucher la liaison prise/ boite d'encastrement ou on laisse en l'état et c'est caché par la face AV de la prise. J'en ai un que je vais essayer bientôt. Salutations.
Message(s) : 9951
09/10/2018 à 20h22
09/10/2018 à 20h22
C'est galère à positionner.
Un peu trop bas et l'appareillage touche la moulure
Un peu trop haut et il y a un jour
Il faut reboucher au platre ou au Map en utilisant un boitier multimatériaux.
Par juanden10
avatar - juanden10
Message(s) : 9
10/10/2018 à 17h48
10/10/2018 à 17h48
Merci pour vos précisions.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 47
