porte assez lourde
04/04/2011 à 08h10
04/04/2011 à 08h10
j'ai une porte assez lourde fixées par trois pentures
il semble qu'à l'endroit des pentures posées sur le bois (méranti) qu'à la longue le bois s'est donné et la porte frotte au sol
lorsque je tire la poignée vers le haut tout rentre das l'ordre.
mon propos était de dévissé l'existant,
mettre de la colle dans les trous
revisser
tenir la porte ne position haute le temps du séchage
je pourrai mettre un rondelle au niveau du gond, mais je crains qu'avec le temps un nouvel affaissement se produise suite à la tendreté du bois
d'autres propositions
? mettre des chevilles dans le bois aurait un sens ?
les vis utilisées sont des vis spéciales gonds avec un filet assez large
voila ce que j'ai trouvé de plus ressemblant comme vis
04/04/2011 à 12h39
04/04/2011 à 12h39
S'il est possible de percer ta porte de part en part, pourquoi ne pas agrandir ce percement, mettre un tube creux de presque l'épaisseur de la porte et boulonnage
mais peut être que le non transpercement est obligatoire !!
04/04/2011 à 12h55
04/04/2011 à 12h55
c'est justement ce que je voudrai éviter
quoique en désespoir de cause je m'y résoudrai, contre l'avis de la patronne
en fait le problème vient du fait que la vis est légèrement plus fine que le trou de la penture.
Le méranti peut a la fois être dense ou relativement moins dense.
Cela dépend des plateaux que l'on coupe et dans le cas présent j'ai du moins dense donc tendre et le poids a écrasé le bois, les vis venant en butée contre le trou de la penture.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2011 à 17h51
04/04/2011 à 17h51
Pour une lourde porte, je place déjà 5 pentures, mais ce n'est pas cela qui évitera qu'elle frotte.
Une question, cette porte est-elle vitrée et si oui, sur quelle surface, car souvent il suffit de recaler la vitre pour être tranquille.
La cheviller maintenant ne servirai à rien, il faudrait avant tout la démonter et refaire les encollages mais c'est une autre histoire.
Une chose à faire c'est de prendre les diagonales, en toute logique elles devraient être les même mais il y a beaucoup de chance que celle partant du haut côté penture soit plus longue.
Proverbe Chinois
04/04/2011 à 19h23
04/04/2011 à 19h23
re
oui, il y a un double vitrage
je viens de vérifier l'équerrage diagonal, rien de spécial sur le cadre du bas, 3 mm de différence sur le cadre dans lequel se trouve le double vitrage
fabrication maison montants et traverses 125mm épaisseur 45mm
largeur 1m
le dessus est arrondi pour suivre la voute donc mesure des extrémités impossible
tenons mortaises collé est en place depuis 6 ans
3 pentures, les gonds sont scellés dans un mur de pierre (il n'y a pas de chambranle) la porte pose sur la bâtée en maçonnerie
(je me suis adapté à une situation existante
pour aligné 3 gonds j'ai déjà eu toutes les peines du monde dans le genre de pierres qui compose le mur
avec des montants de 125 je crois avoir peu de chance en mettant une cale dans le coin inférieur opposé au gond j'arrive de redresser les 3 mm qui en fait ne font que 1,5
les double vitrage contient des petits bois, je n'ai pas envie de tout faire sauter.
pour moi, j'ai une ovalisation des trous, soit je met des vis d'un plus gros diamètre afin que la penture n'ait plus de jeu, soit un boulon de commerce traversant le tout (chose que j'aimerai éviter)
cela fait quand même 6 ans que cela fonctionne sans souci et juste le fait de relever la porte à résolu le problème immédiatement
a mon avis c'est le jeu entre la vis et l'espace restant dans les trous du gond
si tu a une autre formule, je suis preneur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/04/2011 à 20h10
04/04/2011 à 20h10
Re
Ce qui arrive parfois c'est que les vis ne tiennent plus bien ce qui à l'air d'être ton cas, des vis de plus grand diamètre d'un 1/2 mm mais surtout plus longues 40 à 50 mm seraient bien, tu as de toute façon assez de bois.
Il arrive aussi parfois que ce soit la charnière qui plie, pas toujours visible au premier coup d'oeil et là, il n'y a pas de miracle, tu la redresses et dans ... tu recommences.
Une solution un peu plus barbare, c'est d'approfondir l'entaille du haut et celle du milieu, cette dernière de la moitié de l'épaisseur de celle du haut.
125 x 45 est une bonne section quoique les 45 sont devenus 56 puis .... et tout cela pour y loger la foutue quincaillerie.
Te connaissant tu trouveras le remède.
Proverbe Chinois
04/04/2011 à 20h56
04/04/2011 à 20h56
re
je crois que la première étage sera donc de remplacer les vis par des plus grosses et plus longues
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2011 à 13h36
05/04/2011 à 13h36
Effectivement, et si cela ne fonctionne toujours pas, je dirai d'entailler un rien plus profond mais en douceur car 1 mm d'entaille relèvera la porte de .... cela peut se calculer. Oui Rigole
Proverbe Chinois
05/04/2011 à 14h18
05/04/2011 à 14h18
Merci Biloulou
dans un premier temps, j'ai desserré un peu relevé la porte et bien resserré, tout semble rentré dans l'ordre
peut être cela se donnera à nouveau à l'usage
affaire à suivre
06/04/2011 à 12h44
06/04/2011 à 12h44
on peut clore le sujet
c'est en ordre
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/04/2011 à 14h16
06/04/2011 à 14h16
NonRien n'arrête Christian.
OuiHeuuu, quelques blocs à placer, des portes à finir, une ouverture à faire, ..., si tu ne sais quoi faire, ...
cordialement
Proverbe Chinois
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 389
