Porte coulissante à galandage
Par Paucalea
avatar - Paucalea
13/03/2016 à 10h56
13/03/2016 à 10h56
Bonjour, Je souhaite remplacer une porte normale par une porte à galandage pour séparer ma cuisine de mon cellier. Tous les kits que je vois ont une épaisseur de 100 mm alors que ma cloison n'en fait que 50..... avez-vous une solution svp ? existe t-il des systemes plus fin ou dois-je me résigner à garder ma porte actuelle ?? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18398
13/03/2016 à 12h37
13/03/2016 à 12h37
la seule solution c est de découper ta cloison actuel qui fait 50 m;m pour mettre un kit et il font tous 100 mm
Par Paucalea
avatar - Paucalea
13/03/2016 à 14h33
13/03/2016 à 14h33
Merci pour ta réponse ;-) Oui je n'ai pas le choix que de découper ma cloison actuelle lol mais mon souci se pose plus sur l'épaisseur en fait.... est-il possible d'adapter un chassis en 100 avec ma cloison en 50 ?? j'ai vu à brico dépot des chassis en 400mm d'épaisseur mais on me les déconseille...... du coup j'ai peur de me lancer et de m'appercevoir que ça ne va pas etre possible...
Message(s) : 18398
13/03/2016 à 15h18
13/03/2016 à 15h18
tu vas sur ce site SCRIGNO c est un fabricant espagnol de porte a galandage ,j en ai posé une chez ma fille ,tu verras comment ca se monte
14/03/2016 à 18h08
14/03/2016 à 18h08
Oui tu peux , mais tu devras habiller ta cloison de part et d'autre en placo collé sur ta cloison et vissé sur le châssis.
Si tu veux a la base en neuf le point départ et une ossature en 48 .
Un premier parement en BA 13 amène a 74 mm a fleur intérieur du châssis
Un deuxième parement de finition recouvre l'ensemble .
Ta cloison ayant en gros l'épaisseur de l'ossature , il ne sera pas possible de coller le premier parement ( plots colle + BA13 tu serais déjà hors cote , tu zappes donc le premier parement et passes au deuxième en gagnant le manque d''épaisseur du premier par les plots de colle .
Un petit croquis t'en dira mieux
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/03/2016 à 18h15
14/03/2016 à 18h15
Bizarre on apparait désinscrit maintenant Rigole Rigole ben ! ce coup çi non Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 31
