Porte d’entrée qui s’affaisse. ou mal installé dès l’origine ?
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
06/10/2013 à 10h25
06/10/2013 à 10h25
J'ai une porte d'entrée qui semble s'affaisser. En fermant la porte ça tape dans le bas de la serrure empêchant de la fermer. On peut toujours ouvrir de l'extérieur avec la clé, mais pas de l'intérieur.
Ma première idée était d'ajouter des rondelles, mais comme les gondes sont bloqué dans les deux directions, cela ne semble pas possible (voir photo). Les rondelles qu'on voit sur la photo en haut et en bas semblent bien obligatoires des deux cotées et de plus ils sont coniques.
Ma deuxième idée est de viser les gonds pour redresser la porte (monter le côté serrure), mais elle semble déjà pencher un peu dans le sens. Est-il sage de faire pencher plus encore la porte? Dans ce cas (avec une porte à trois gonds) faut-il desserrer le gond en bas et serrer le gond en haut? Finalement à force de régler les gonds, risque-ton de les abimer.
RAMO
06/10/2013 à 10h43
06/10/2013 à 10h43
Il nous manque une vue d'ensemble prise de l'intérieur ..
Le niveau en le mettant dans l'autre sens indique t'il le même décalage ? précision du niveau ?
Avant cette porte fermait correctement ou pas ?
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
06/10/2013 à 11h06
06/10/2013 à 11h06
Merci de votre intérêt.
Ci-joint la vue d'ensemble.
Oui j'ai vérifié le niveau dans l'autre direction.
La porte est en place depuis dix ans.
J'explore encore des idées en parallèle. Un idée serait de changer les fiches ou les modifier pour remonter toute la porte. J'en ai trouvé sur bricozor.com, enlever du métal en haut et en ajouter en bas.
RAMO
06/10/2013 à 11h15
06/10/2013 à 11h15
D'après la photo, je ne perçois pas d'écart visuel pourtant ..
En retirant de la matière en partie supérieure et en la rajoutant en bas, on fragilise la solidité en ouvrant des possibilités pour forcer la porte !!
Ne serait ce pas la serrure qui bloque ? et les ergots ne sont pas en position ?
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
06/10/2013 à 11h59
06/10/2013 à 11h59
Que voulez-vous dire par ergot?. Faites-vous référence au premier photo, ce que je croyais être de simple des rondelles, est en réalité des inserts coniques. Je l'ai vu en enlevant la porte. Il y a un insert en haut de la fiche et un autre en bas. On ne peut donc pas enlever celui d'en haut pour mettre tous les deux en pas.
Mon analyse est que au niveau de la serrure, elle bloque car la porte s'est affaissé avec le temps. Tous les parties fixes de la serrure ont ainsi commence a bloquer. Ceci empêche maintenant d'ouvrir de l'intérieur en tournant le poignet. On peut toujours ouvrir de l'extérieur avec la clé. Aussi pour fermer la porte ça bloque un peu, mais il est toujours possible de la faire en soulevant la porte, ce qui est quand-même un peu lourd.
Dans le photo de la serrure annexé, je n'ai pas tourné le poignet. Mais j'annexe deux phot's de détail serrure.
Ce sont surtout les deux parties fixes de la serrure qui empêchent d'ouvrir et de fermer la porte convenablement mais dépuis quelque temps aussi la partie mobile.
RAMO
06/10/2013 à 17h26
06/10/2013 à 17h26
D'après la trace de la partie supérieure de la serrure que je nomme "ergot" par défaut de vocabulaire, ne remonte pas assez haut à priori ..
Lorsque la poignée se trouve le plus bas possible , l'ergot du haut doit remonter tout en haut.
Quand on relâche la poignée, cet ergot devrait se trouver plus haut ( niveau de la trace noirâtre) mais pas en butée.
J'ai vérifié avec ma serrure qui est exactement la même ..
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
06/10/2013 à 22h08
06/10/2013 à 22h08
Oui, vous avez certainement raison.
Mais j'ai surpris mon fils, 11 ans et un peu coleraux, à tirer violoemment sur le poignet. La porte bloquait déjà avant. J'ai peur que ça soit survenu après.
Chez vous les "ergots" fixes passent bien dans les trous prévues ?
Je suis tente de'essayer de regler la position de la porte en serrant le gond en haut d'un tour, en desserant le gond d'en bas d'un tour et voir ce que cela donne.
Qu'en pensez vous ?
RAMO
Par metramo
avatar - metramo
Message(s) : 12
13/10/2013 à 13h17
13/10/2013 à 13h17
Le problème a été résolu ce dimanche (une semaine après l’échange précédente) sans intervention d'un professionnel Cool.
Je voulais partir sur mon idée de serrer les gond décrite ci dessous, toutefois en ayant peur de trop serrer et abîmer le bois. Mai en serrant un des gonds d'un demi tour pour commencer, j'ai vu q'elle était légèrement asymétrique et qu le fait de tourner les autres deux gonds un demi tour allait avoir comme effet de monter la porte de quelques millimètres. Ceci a effectivement été le résultat et la porte s'ouvre et se ferme maintenant convenablement.
Je ne crois pas a une telle chance Rigole. C'était surement conçu comme cela. Par-contre comment le savoir d'avance Confus.
Donc, si votre porte s'affaisse, regardez bien la symétrie des gonds. Peut être la solution est proche Clin d\'oeil.
Merci à CASIMIR001 d'avoir échangé des idées.
RAMO
13/10/2013 à 16h26
13/10/2013 à 16h26
Bonjour les amis,
Tant mieux que la recherche ait été positive mais tu as résolu toi même le problème ..
Mes félicitations pour la réussite de ce projet sans professionnel alors que ce n'était pas gagné .. Top ! Top ! Top !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
