Le trait vert représente la barre métallique qui va venir tenir la porte, et les croix oranges représente approximativement les points de fixation. Et voici la porte avec le système que je souhaites installer :
Mon problème est que la barre métallique, pour la hauteur de la porte, tombe exactement sur l’encadrement de porte en bois. Du coup, cela me pose plusieurs problèmes : Le 1er, c’est que cela va créer une « épaisseur » que je vais devoir reproduire sur les points de fixation 1 et 4.
Le 2ième, c’est que j’ai peur qu’au niveau des fixations 2 et 3 (dans le bois donc), derrière j’arrive en fin de course du placo et que donc pour les fixations, ça va pas être très solide. Le 3ième, C’est le choix des vises. D’un côté j’ai du bois, et juste derrière j’ai soit du placo, soit du béton. C’est porte est très lourd et j’ai vraiment peur que les fixations ne maintienne pas assez… J’espère avoir été assez claire, mais sinon n’hésitez pas à me poser des questions. D’avance merci pour votre aide, Nico.
Malheureusement non je ne peux pas retirer l'encadrement...
Visiteurs non identifiés : 2424
