Porte forcée, comment réparer ?
Par Zwittt
avatar - Zwittt
08/08/2013 à 21h24
08/08/2013 à 21h24
Bonjour, J'ai oublier mes clés, mon colloc est partit, et quand je suis rentré, et bien pas d'autres choix que de forcer. Mais maintenant, et bien, comment réparer cette porte ? Je suis assez bricoleur, mais je n'ai aucun matériel dans cet appartement. Voici une image, la partie métallique est à changer je pense, et le bois est abimé: Merci de votre aide !
09/08/2013 à 06h12
09/08/2013 à 06h12
nettoyer tout ce qui ne tient plus
redresser la plaque métallique
réparer la boiserie avec de la résine polyester, poncer, puis repeindre et remettre la plaque métallique
09/08/2013 à 09h17
09/08/2013 à 09h17
Dommage d'avoir agi ainsi : à moins que le cylindre soit de haute sécurité, il aurait mieux valu le percer.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/08/2013 à 20h21
09/08/2013 à 20h21
Avec une gâche de ce genre il me parrait peu probable que le cylindre soit de haute sécurité, ou alors ... Rigole
Proverbe Chinois
Par Zwittt
avatar - Zwittt
09/08/2013 à 22h43
09/08/2013 à 22h43
Rien de sécurité la dedans, elle à voler en deux coups d'épaule. Est t'il possible d'essayer avec de la colle à bois et de la pate à bois, sa tiendrait ? Pourquoi du polyester ? sa fonctionnerai mieux ? Merci à vous de réagir au sujet en tout cas, le proprio doit bientôt faire un état des lieux. :S
10/08/2013 à 04h21
10/08/2013 à 04h21
la résine polyester, se met mieux, adhère fortement au bois, durcit ne peu de temps, se ponce aisément tout en laissant un fini irréprochable
ce que ne fait pas la pâte à bois,
pour la déchirure du dessous, injecter de la colle à bois et maintenir sous presse le temps du séchage (serre joints)
pour le reste polyester
Par Zwittt
avatar - Zwittt
18/08/2013 à 23h22
18/08/2013 à 23h22
Ok, merci pour les conseils, je vais essayer cela au plus tôt
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
