J'ai une porte qui frotte sur le côté droit, en haut, à l'opposé des charnières. Quand elle est fermée on voit que, du côté des charnières, la porte est jointive en bas mais pas en haut, elle donne l'impression de partir à l'oblique.
Faut-il changer les charnières ? enlever la charnière du haut, creuser le bois sur l'ébrasement et remettre la charnière ?
Je me pose des questions, car si la porte semble partir vers la droite en haut, la cause est peut être située plus bas, non ?
Merci pour vos astuces.
Cordialement,
Bonjour, Excusez-moi mais je viens juste de découvrir votre message, alors voici les photos. la porte étant dans un recoin, je n'ai pas assez de recul alors je l'ai prise en 2 fois (le haut et le bas séparément) puis la partie droite qui frotte (pas à cause du papier bulle, bien sûr)
Cordialement,
Ohé,
Apparemment un souci sur ta paumelle haute, voir si elle a du jeu, auquel cas faire un revissage.
Bye
Ohé,
Bye
Hello,
en effet, c'est très clair, et pourtant, j'ai niveau électricien pur en bâtiment (ce qui n'est pas insultant pour ceux qui sont autre chose que ouvrier du bâtiment).
il faut à mon avis comparer visuellement les paumelles et voir si déjà il n'y en a pas qui soient déformées (peut-être quelquechose qui a bloqué que en haut et qui a forcé et déformé en haut)
bonsoir,
J'ai dévissé la paumelle du haut (pas de déformation flagrante), creusé un peu plus avant de la remettre dans l'ébrasement avec des vis un peu plus longues mais ça n'a pas l'air de résoudre le problème. Je vais peut être essayer de faire la même chose sur celle du milieu car l'écartement entre le haut et le bas, sur toute la hauteur, semble progressif, donc lié aussi à la paumelle du milieu. C'est une vieille maison, une porte d'origine, les paumelles aussi sans doute.
Cordialement,
Je n'avais pas pensé à ça. Mais je ne risque pas d'avoir le même problème de frottement mais en bas ?
Qui ne risque rien n'a rien et cela confirmerait sans doute la nécessité de changer la paumelle.
Je vais voir ça aujourd'hui même. En tout cas, merci pour la suggestion.
Sinon, une autre possibilité.
A une condition que les paumelles tiennent bien, tu peux les détordre avec une paire de tenailles.
Mais l'achat de nouvelles paumelles sera le mieux, d'autant que ce n'est pas onéreux
Bye
Le problème est réglé en creusant davantage l'ébrasement au centre. La paumelle du haut semble quand même un peu déformée. La porte ferme bien maintenant mais je vais quand même remplacer la paumelle du haut, plus facile pour moi que détordre (c'est beau d'être jeune et en pleine forme physique !).
Merci vraiment à tous pour vos suggestions !
(Sur ce forum, pour moi, 2 questions et 2 cas résolus. 100% de réussite !)
Visiteurs non identifiés : 24
