Fixer les charnière directement sur le placo même avec un rail derrière est une très mauvaise idée car le placo est friable et aura tôt fait de s'émietter.
Je te conseillerai de fixer une bande de panneau à la verticale de +/- 8 cm de largeur de chaque côté de la niche à une distance égale à l'épaisseur de la porte de la face du mur., une bande pour les charnières, la deuxième servant d'arrêt à la porte.
Pour un système sans poignée il te faudra placer le petit accessoire qui permettra l'ouverture de la porte par une légère pression sur celle-ci, il en existe de différents soit à encastrer soit à appliquer.
Les charnières sont également différentes de celles utilisées ordinairement, il faut des charnières à ressort négatif càd qui ouvre la porte si pas maintenue en position fermée ou sans ressort de maintien..
Malgré tout tu verras qu'il y a une porte rien que par le joint périphérique de x mm nécessaires au bon fonctionnement de la porte.
Proverbe Chinois
