Porte qui s’ouvre toute seule
avatar - spacesardine
11/11/2008 à 23h11
11/11/2008 à 23h11
Bonjour à tous, Voilà j'ai un problèmeau niveau d'une porte en bois, elle ne tient pas fermée et donc elle s'ouvre toute seule. Les charnieres ou gonds ne doivent pas être à niveau mais que dois-je régler pour que la porte reste en place ? J'ai essayé de rapprocher les charnieres vers le chambranle, de tourner les gonds vers la droite ou la gauche mais rien n'y fait Merci pour votre aide
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
12/11/2008 à 15h32
12/11/2008 à 15h32
le cadre de la porte me doit pas être d'aplomb; Il faux sortir la paumelle basse du cadre et de la porte la mettre a l'aplomb de celle du haut et celle du milieu a moitié
patrick
12/11/2008 à 20h09
12/11/2008 à 20h09
Bonjour, Merci pour ta réponse. Comment je fais pour sortir la paumelle basse, sont-elles vissées donc pour sortir je la tourne ds le sens inverse de aiguilles d'une montre Merci d'avance
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
20/11/2008 à 13h08
20/11/2008 à 13h08
excuse du retard
oui tu dévisse la paumelle basse qui et sur le cadre en partie basse et la moitié au milieu si y en a une
( dévissé c'est a gauche que 'on tourne)
patrick
Visiteurs non identifiés : 100
