pose de WC suspendu
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
06/12/2015 à 17h14
06/12/2015 à 17h14
bonjour a tous ,
je suis un bricoleur débutant mais motivé, Je m'adresse à vous aujourd'hui car je vois de tout sur le net et n'arrive pas à trouver un avis réel.
Je suis en train de poser des WC suspendu classique (bâti simple) en rénovation , j'ai donc fixé mon bâti au sol après avoir enlevé le carrelage (J'ai du faire un ragréage sur le sol avant la pose du bati) je pense que sa convient , mais ma question se porte sur le mur.
En effet c'est un mur intérieur en brique creuse + plâtre qui doit faire environ 7cm d’épaisseur au totale (maison faite en 1975).
La distance entre le mur et le Bati est d'environ 25cm (impossible a mettre plus proche a cause des tuyaux d’évacuation). J'ai peur que le mur ne soit pas assez solide pour supporter la charge!!
Je voulais avoir votre avis sur le sujet, pour info j'allais faire un scellement chimique avec tamis au murs juste quand je me suis posé cette question.
Je vous ai joint une photo de la situation.
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18399
07/12/2015 à 07h32
07/12/2015 à 07h32
la solution est bonne ,une autre ,mettre une tige filleté avec une cheville a expension qui traversera la cloison de brique et mettre rondelles et contre écrou ,ca marche aussi
je me permet de t informer que le mur ne supporte aucune charge ,c est pour éviter tout basculement
Par matt44260
avatar - matt44260
Message(s) : 45
07/12/2015 à 13h58
07/12/2015 à 13h58
bonjour takafer ,
Maintenant que je suis sur que le montage prévu ne risque rien compte tenu de environnement je vais réaliser les travaux
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 72
