Poutre qui s’est affaissée !
Par Rone84
avatar - Rone84
07/09/2014 à 15h17
07/09/2014 à 15h17
Bonjour à tous! Alors voilà, je suis en train de retaper une maison, et sur la terrasse une poutre qui soutient le toit de la loggia s'est visiblement affaissée du pilier dans lequel elle était initialement encastrée. En gros elle a comme glissée dans le pilier, en s'abimant sur la partie basse. Pour la soutenir les anciens habitants ont construit un pilier en parpaings creux mais bon, ce n'est pas très beau et pas très sécurisant. J'aimerai m'occuper de ce problème mais je me demande comment faire. cric et étai? Nouveau madrier moisé? Merci de me donner votre avis ça m’aiderait beaucoup! Bon dimanche à tous! Rone
07/09/2014 à 16h42
07/09/2014 à 16h42
, Rone, sur ce site d'entraide.
Très bizarre....
Pour juger du problème, je te suggère de dégager partiellement le haut du pilier côté intérieur. Et de nous poster une nouvelle photo...
Par Rone84
avatar - Rone84
07/09/2014 à 18h59
07/09/2014 à 18h59
Bonjour GraindSel, merci pour la réponse; Voici de nouvelles photos de plus près. Pour info, la maison est sur de l'argile est s'est affaissée d'un côté, il y a beaucoup de fissures et elle a bien bougé ce qui pourrait expliquer le problème. Des idées? Merci encore pour l'aide Top ! Rone
07/09/2014 à 19h19
07/09/2014 à 19h19
il faut vous procurez un vérin et soulever cette poutre jusqu'à sa hauteur initiale après avoir dégager ce que l'on peut voir dans le fond
il existe une grande possibilité que ce bout soit pourrit suite à de nombreux contact avec de l'eau
suivant ce qui reste de bon à cette poutre on peut envisager de remplir le logement de la poutre avec du mortier jusqu'à contact avec la poutre (qui aura été nettoyée de tout ce qui ne tient pas )
mais ceci n'est qu'une emplâtre sur une jambe de bois
l'idéal étant de remplacer cette traverse par une neuve
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
10/09/2014 à 22h32
10/09/2014 à 22h32
Salut effectivement je suis du même avis que kriske, il faut remplacer cette poutre ; repartir sur de bonnes bases, poser une poutre à côté avec des étais pour supporter la charpente et remplacer celle -ci en refaisant une bonne assise!.
Pour te faciliter le travail je déposerais toutes les tuiles , ça te permettrais de travailler plus sereinement, vu la surface de ta pergola, il faut à peine une demi journée pour tout déposer et reposer!
10/09/2014 à 22h55
10/09/2014 à 22h55
Bonsoir.
Même avis, et plus simplement : 1 étai pour chacune des deux fermettes, à environ 50cm du bout. Il sera alors facile de remplacer la poutre après avoir examiné la partie détériorée : imaginer alors, pour la nouvelle, d'empêcher l'eau de rester à la jonction des deux.
Salut, @+
11/09/2014 à 06h20
11/09/2014 à 06h20
sans oublier de traiter la partie du bois qui sera en contact avec la maçonnerie pour éviter que cela pourrisse à nouveau trop rapidement
Visiteurs non identifiés : 2433
