Problème d’espacement
Par Xad
Xad
avatar - Xad
29/08/2009 à 20h33
29/08/2009 à 20h33
Bonjour, je voudrais utiliser les combles de mon garage, comme pièce de stockage. J'avais pensé mettre des panneaux d'agglo ou d'OSD en les posant directement d'une poutre à l'autre, mais leur espacement est important (88 à 109 cm) et j'ai peur qu'il y ait un risque de casse, d'autant que par endroit je n'aurais que 2 cm de poutre pour faire reposer les dalles (à cause des départs des poutres de la charpente). 1) est-ce que ce risque existe ? 2) n'y a-t-il pas un matériau plus rigide qui pourrait être utilisé ? 3) sinon, que faire ? un contre-solivage ? avec quelle taille de solives ? Merci pour vos lumières... je suis un VRAI bricoleur du dimanche ! Honte
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
29/08/2009 à 20h56
29/08/2009 à 20h56
L'entraxe pour des dalles de sol sont de l'ordre de 40 cm ( dépend du matériau et de son épaisseur ), tu évoques un entraxe de 1 mètre...
Évidemment, cela n'ira pas, même en augmentant l'épaisseur du matériau.
Personnellement, je poserais des chevrons 6x8 à un entraxe de 40 cm transversalement aux solives et je visserais de l'OSB de 20 mm au dessus.
Maintenant, je ne stockerais pas des objets trop lourds là dessus.
Par Xad
Xad
avatar - Xad
30/08/2009 à 11h18
30/08/2009 à 11h18
Merci Footix. C'est dommage de perdre en hauteur dans un endroit déjà trop bas, mais ça vaut mieux que de passer à traver le sol ! Je vais donc modifier mon plan et calculer les chevrons à acheter. cdt, Xad
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 478
