problème de chassi oscilo battant
Par rox
rox
avatar - rox
07/06/2009 à 10h40
07/06/2009 à 10h40
J'ai des fenetres oscillo battante,celle ci reste bloquée en position basculante mais il m'est imppossible de l'ouvriir en position normale comment faire pour résoudre mon problème merci cordialement
Par piksi
avatar - piksi
08/06/2009 à 19h32
08/06/2009 à 19h32
bonjour, sur un occilobattant il y a une cremone qui prend l'ensemble de la menuiserie celle-ci dispose d'un reglage sur le coté des paumelles en partie haute dans l'angle generalement une vis clé alène diamètre 4 de mémoire et un autre réglage dans l'angle bas clé alène de 8 par contre dans le cas de pvc avec le chaud et le froid la menuiserie travaille beaucoup revoir le réglage des paumelles. bonne chance
Par rox
rox
avatar - rox
09/06/2009 à 09h19
09/06/2009 à 09h19
merci,j'y suis arrivée,ce n'etait pas de la tarte,surement parceque c la 1 fois, mais je suis content,mais c grace à ton aide,merci encore!
Visiteurs non identifiés : 44
