Problème de Table salle à manger
avatar - Clairette14
16/02/2014 à 11h35
16/02/2014 à 11h35
Bonjour à tous. J'ai acheté une table en chêne au mois de mai et elle est maintenant fendue. Je vais faire marcher la garantie pour la remplacer. Mais que faire pour que cela ne se reproduise plus ? Merci de vos réponses.
16/02/2014 à 11h43
16/02/2014 à 11h43
On dirait bien que le défaut est d'origine fabrication ,on voit du mastic entre les deux lames.
A la prochaine table bien vérifier que toutes les lames sont bien collées l'une à l'autre sans espace comblés au mastic,
attention ,il faut bien regardé le mastic étant coloré par le traitement final. c'est vraiment l'espace avec une légère modification du sens du bois trop lisse.
16/02/2014 à 11h49
16/02/2014 à 11h49
Merci pour votre réponse à mon avis j'en ai pas fini de ramener le plateau de table au magasin.
Visiteurs non identifiés : 12
