Protection OSB 3 pour plan de travail
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/01/2021 à 23h29
31/01/2021 à 23h29
Je souhaiterais réaliser un plan de travail pas trop cher à bas d'OSB 3 mais je voudrais qu'il soit lisse et résistant à la chaleur par exemple.
Auriez-vous vous des produits en tête pour ça ? Ou est-ce peine perdue ?
Message(s) : 18389
01/02/2021 à 08h25
01/02/2021 à 08h25
bonjour        qu entends  tu par résistant a la chaleur ,,c est du bois ,quand a le rendre lisse ,il faut le poncer ,mais surtout passer plusieurs couches de peinture ou vernis pour avoir un aspect lisse
c est surtout l aspect fini qui nous intéresse pour pouvoir éventuellement te proposer autre chose
Message(s) : 2609
01/02/2021 à 10h35
01/02/2021 à 10h35
Merci pour ta première réponse rapide. Je voudrais voir s'il est possible d'en faire un plan de travail donc résistant à la chaleur d'un plat ou d'une casserole (autant qu'un stratifié me suffit). Pour l'avoir lisse je pense que ça va être compliqué avec l'OSB de simplement le poncer. C'est pourquoi j'aimerai appliquer un produit pour le protéger et le lisser (en plusieurs couches si besoin). J'avais bien pensé à un vernis mais j'ai un doute sur la résistance à la chaleur.
Message(s) : 18389
01/02/2021 à 15h26
01/02/2021 à 15h26
salut nicolas
les architectes d intérieur utilisent beaucoup OSB en sol par exemple ,car il aime l aspect ,donc en plan de travail ,ça devrait fonctionner
les dessous de plat ,ça existe ?
pourquoi faire compliqué ,quand on peu faire simple
Message(s) : 2609
01/02/2021 à 23h12
01/02/2021 à 23h12
Merci takafer pour tes bons conseils 🙂
Oui les dessous de plat ça existe mais comme ce n'est pas pour moi je préférerais anticiper une mauvaise utilisation en m'assurant que ça résiste un peu à la chaleur tout de même 😄
Quels vernis conseilles tu pour avoir un joli rendu et le plus lisse possible pour que ça se nettoie facilement et que ça ne devienne pas un nid à microbes et/ou moisissures.
Ou de la résine transparente ?
Message(s) : 18389
02/02/2021 à 09h21
02/02/2021 à 09h21
salut sois le vernis marine tres résistant ,soit de la résine incolore ,il y a des tutos la dessus sur internet
02/02/2021 à 10h56
02/02/2021 à 10h56
Coucou
Pour un plan de travail, déjà l'osb n'est pas lisse assez
Ensuite c'est pas la matière qui résiste le mieux au contact de l'eau
Il en faudra des couches et des ponçages pour avoir une surface lisse
Et puis il faut trouver une peinture de type alimentaire résistante
Il existe une variété de panneaux destinés à cet usage, c'est plus sur
Ce n'est qu'un point de vue
Message(s) : 2609
03/02/2021 à 17h25
03/02/2021 à 17h25
Merci à tous les deux pour vos conseils et avis. Pour le moment je cherche des pistes pour faire à pas cher et l'idée de l'OSB me semblait pas cher mais je vais voir le coût d'un vernis marine car si ça se trouve ce sera aussi cher qu'un stratifié.
Je vais voir quels autres panneaux je peux trouver à prix raisonnable et comparer les tarifs de tout ça.
Visiteurs non identifiés : 16180
