Quel outil pour évider un tronc
Par joachim
avatar - joachim
23/04/2009 à 20h15
23/04/2009 à 20h15
Bonjour, pour faire des ruches vitrées pour mon écomusée sur l'abeille et pour fabriquer des nids à mes becs crochus (ma passion), j'aimerais évider des buches d'un diamètre allant de 15 cm à 30 voir 40 cm sur une longueur de 30 cm à 1 m. En voici un exemple que quelqu'un a acheté (voir pièce jointe) Comme vous le voyez, le tronc est vidé sans être coupé, on ne sépare pas le tronc et c 'est ce que je veux faire. Si il existe une machine pour évider les troncs, une technique ou encore si on peut faire fabriquer un outil spécial (genre de rape) à mettre sur une perçeuse électrique puissante, quel forme devrait il avoir, comment le faire faire et où. Merci d'avance, Cordialement, Joachim
Par joachim
avatar - joachim
24/04/2009 à 10h13
24/04/2009 à 10h13
voici ce que je pensais faire faire mais je sais aps si c'est faisable, en creusant doucemen, on devrait pouvoir non ? voir pièce jointe
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/04/2009 à 10h44
24/04/2009 à 10h44
Bonjour:
-ton outil pour évider ne donne pas confiance,il n'est pas guidé et même si c'est du bois il faut quand une sacrée force pour le maintenir,je ne sais pas si tu trouveras des idées mais il vaudrait mieux aller voir un spécialiste un tourneur sur bois par exemple.
-à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/04/2009 à 11h34
24/04/2009 à 11h34
évidé petit a petit a la tronçonneuse pour commencé ... ensuite ciseau à bois, rabbot et ponçage si vraiment faut que l'intérieur sois nikel.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/04/2009 à 20h00
24/04/2009 à 20h00
Un outil de telle dimension sur une perceuse te permettra d'aller voir rapidement les petites infirmières de l'hosto le plus proche.
Comme le dit loupgarou, un tourneur pourra peut-être effectuer la chose.
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/04/2009 à 21h57
24/04/2009 à 21h57
Merci Biloulou ça éviteras de remplir les urgences.
Par joachim
avatar - joachim
24/04/2009 à 22h16
24/04/2009 à 22h16
Merci de vos réponses, je n'y connais absolument rien du haut de mes seize ans ... donc la tronçonneuse, je demanderai à mon père d'essayer ^^ Merci beaucoup pour vos infos, a+
24/04/2009 à 23h07
24/04/2009 à 23h07
Mon mari a fait des nichoirs comme celui que tu montres, il a fait son perçage avec une bédane, finition au ciseau à bois.
Au départ c'était pour les becs crochus mais, ils n'ont pas aimé.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 163
