Quelles dimensions pour des portes de placards ?
Par gegex75
avatar - gegex75
16/07/2013 à 17h14
16/07/2013 à 17h14
Bonjour, je suppose que c'est une question récurrente, mais j'aimerais avoir un avis avisé ayant été embêté lors de précédentes réalisations de meuble... Si j'ai une largeur de 100cm pour faire un placard. Je souhaite y mettre deux portes battantes avec des charnières à recouvrement. Quelle sera la dimension idéale de caque porte ? car si je fais bêtement des portes de 50cm, ça frotte... En gros ma question est : quel coefficient appliquer aux dimensions du meuble pour y mettre les panneaux de porte (avec recouvrement) ?? je vous remercie beaucoup pour votre aide !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/07/2013 à 20h08
16/07/2013 à 20h08
Plusieurs réponses sont possibles :
- placard entre deux murs ou libre d'un côté et mur de l'autre
- placard libre des deux côtés.
Il y a le style de charnières ou paumelles que tu désires utiliser, cela a son importance.
L'épaisseur du cadre du placard, là ou les portes viennent se fixer, cela pourrait orienter la réponse.
En général, 5 à 6 mm sont laissés comme jeu entre les portes (milieu) ou même plus mais cela nécessite alors la pose d'un mauclair (pièce fixée au dos d'une porte et camouflant je jour entre les portes).
Coté charnière ou paumelles il faudra nous en dire plus sur le type de conception que tu désires réaliser.
Proverbe Chinois
Par gegex75
avatar - gegex75
22/07/2013 à 20h37
22/07/2013 à 20h37
merci pour ce début de réponse. En l'occurrence, toutes les options m'interessent : - placard libre (style armoire) - placard entre deux murs. Dans l'immédiat, je cherche à faire un placard entre deux murs. Je pensais fixer des montants sur chaque mur. Quant au système d'ouverture, je pensais utiliser des charnières à recouvrement : la porte couvre donc les montants de chaque côté et pas de camouflant. merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2013 à 13h18
23/07/2013 à 13h18
Montant sur chaque mur = OK, de quelle épaisseur seront tes montants.
Charnière à recouvrement le plus facile sont les charnières dites invisibles comme utilisées en cuisine, recouvrement en général de 15 mm.
Attention si tu utilises des montants en bois massif style tasseau, il faut qu'ils aient au minimum 70 mm de largeur pour pouvoir y fixer l'embase (support de la charnière).
En admettant que les montants soient constitués de panneaux de 18 mm d'épaisseur, que les murs soient bien droits et que la distance entre murs soit bien égale à 100 cm et ce sur toute la hauteur du placard, les portes feront :
1000 mm (largeur hors tout) moins 2 fois 3 mm (épaisseur montant - recouvrement), moins 5 mm (jeu entre les portes), le tout divisé par 2 soit 494.5 mm qui sera la largeur finie de chaque porte.
Chose importante également, le nombre de charnières par porte :
- 2 charnières jusqu'à une hauteur de porte de 900 mm, - 3 charnières jusqu'à 1600 mm, 4 charnières jusqu'à 2400 mm et ce pour des largeurs de portes de maximum 600 mm et des portes en aggloméré.
Proverbe Chinois
Par gegex75
avatar - gegex75
25/07/2013 à 15h10
25/07/2013 à 15h10
SUPER !!! merci pour toutes ces informations ! une dernière combine svp : avez-vous une astuce justement pour fixer les charnières, notamment la "distance" du bord du montant qui sera sur le mur pour faire le trou pour l'embase ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2013 à 17h49
25/07/2013 à 17h49
L'embase est la partie qui va se fixer sur le montant contre le mur.
Le boitier est la cuvette qui se fixe sur la porte et à laquelle est reliée tout le mécanisme, la cuvette demande un trou de 35 mm de diamètre.
Une mesure passe partout, le centre du trou du boitier sur la porte se situe à 1/2 Diamètre + 4 mm, soit 17.5 (les charnières font 35 mm de diamètre) plus 4 égale 21.5 mm du bord de la porte. La profondeur sera de 13 mm.
Deux vis de 3.5 x 16 mm maintiendront le boitier en place
Pour les embases (partie fixée sur la joue du caisson, l'axe de fixation se situe à 37 mm du bord avant de la joue du caisson, la distance entre les deux trous de fixation de l'embase est de 32 mm. 2 ou 3 vis (suivant le modèle d'embase) de 4 x 16 mm fixeront l'embase sur la joue.
Le centre de la charnière se situera à +/- 80 mm du bord supérieur de la porte et du bord inférieur pour celle du bas.
Si plus de deux charnières sont nécessaires, les suivantes sont judicieusement réparties sur la porte.
Proverbe Chinois
Par gegex75
avatar - gegex75
28/07/2013 à 08h57
28/07/2013 à 08h57
merci pour cette aide très précise ! bon bah je m'y mets, et dès que c'est fait, je poste les photos ;-) A bientôt et encore merci !
Visiteurs non identifiés : 11
