Rayures importantes + taches sur parquets
Par ditcher
avatar - ditcher
22/02/2014 à 11h55
22/02/2014 à 11h55
Bonjour, j'aimerais savoir si il y a possibilité de rattrapé des rayures et des taches sur un parquet ? Merci Photos ci dessous
Message(s) : 18406
23/02/2014 à 08h51
23/02/2014 à 08h51
pour les taches ,ce sont des traces d humidité ,je ne vois pas grand chose a faire sauf reponcer les parquets ,pour les rayures ,il existe des batons de cire que l on chauffe et on fait couler la cire sur les rayures ,sinon des feutres pour ameublement
ca va atténuer pas les faire disparaitre
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
23/02/2014 à 09h29
23/02/2014 à 09h29
je suis d'accord avec Takafer pour les taches il n'y a pas grand chose à faire sauf poncer. pour les rayures il existedes kits de cire avec un nuancier de couleurs, ça marche très bien même sur une rayure qui est sur un lieu de passage. Le principe; tu fais fondre la cire avec l'appareil chauffant fourni, tu combles la rayure, puis tu lisses. Par contre mon parquetiste m'a expliqué qu'il existait également un produit dit "de rénovation" à appliquer avec un chiffon sur le parquet pour enlever les micro rayures. Un conseil adresse toi à un professionnel qui te conseillera un produit qui bien souvent n'est pas beaucoup plus cher qu'en GSB et qui sera adapté à la teinte de ton parquet. Clin d\'oeil
Par ditcher
avatar - ditcher
26/02/2014 à 17h36
26/02/2014 à 17h36
Merci bien pour vos reponses ! Je vais regarder ca !
Visiteurs non identifiés : 2417
