Réalisation d’un billard
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 13h23
15/10/2012 à 13h23
je suis tout nouveau sur le forum, et j'ai besoin de vos conseils, je bricole énormément mais le bois est un peu flou pour moi
En effet je me lance actuellement dans la réalisation d'un billard et je vous demande quelques renseignements au sujet des techniques et du matériel à utiliser pour réaliser différente taches,
Je possède une défonceuse , une scie circulaire, une scie sauteuse
je joins deux photos, pourriez vous me dire comme procédé et quelle matériel utilisé (quelles fraises pour ma défonceuse par exemple). pour les réaliser.
Je vous remercie d'avance
Sylvain
15/10/2012 à 13h42
15/10/2012 à 13h42
pour la menuiserie biloulou est votre homme
par contre, le tableau d'un billard est normalement fait d'une ardoise assez épaisse (ce qui est assez lourd
où allez vous vous la procurez ?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 13h44
15/10/2012 à 13h44
Pour l'ardoise je vais l'acheter neuve chez un fournisseur.
15/10/2012 à 14h25
15/10/2012 à 14h25
donc prévoir l'armature en conséquence,
pour le reste je laisse la parole à biloulou (je suppose qu'il parlera d'un renfort au milieu )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/10/2012 à 16h39
15/10/2012 à 16h39
Que désires tu comme renseignements, technique d'assemblage mais quoi, profilage à l'aide d'une défonceuse ,
Proverbe Chinois
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 17h11
15/10/2012 à 17h11
Tout d'abord merci pour vos réponse rapide,
En fait au niveau de l'ossature et des techniques d'assemblage je suis tombé sur le blog d'une personne qui a fait partagé la fabrication de son billard donc sur ce point la je pense avoir tout compris,voici le lien https://sites.google.com/site/jaifaismonbillard/accueil-du-site
mes questions concernaient les techniques a utiliser pour réaliser ce que j'ai mis en photo plus haut,
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 17h13
15/10/2012 à 17h13
pour ceci a partir d'un tasseau de bois de 38 x 25 je dois réaliser cette feuillure, quelle genre de fraise acheter?
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 17h16
15/10/2012 à 17h16
Comment faire pour réaliser ce genre de chose? Défonceuse (avec quelle genre de fraise), ou scie sauteuse? l'épaisseur de ce cadre est de 38 mm
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
15/10/2012 à 17h21
15/10/2012 à 17h21
Quelle fraise pour réaliser cette arrondi?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2012 à 17h03
16/10/2012 à 17h03
Une fraise droite à deux tranchants, un diamètre de 20 mm devrait convenir, à réaliser en plusieurs passes, 7 mm en profondeur pas de soucis mais en largeur je ferai au moins 3 voire 4 passes surtout dans du résineux.
Un petit conseil, places un tasseau de la même épaisseur (25 mm) que la pièce à travailler côté feuillure ce qui te permettra une meilleure stabilité de la machine.
Faire la découpe à 3/4 mm du bon et finir à l'aide d'une défonceuse.
L'idéal est de faire un calibre du trou et de travailler avec une fraise avec roulement.
Là cela se complique, il te faut une fraise de 40 mm de hauteur de coupe avec roulement sur la queue, pas toujours facile à trouver.
L'avantage du gabarit, tu le fais une fois et il peut servir une multitude de fois avec l'avantage que tous tes trous seront identiques.
Il existe des fraises à quart de rond avec roulement sous la fraise. Ces fraises existent en différents diamètres.
Si tu ne possèdes pas encore la défonceuse, je te conseillerai de prendre une 1300 voir 1600 W pour être à l'aise, quoique avec une 900 W cela peut se faire sans problèmes.
Quand aux fraises, ne t'arrêtes pas au premier prix tu pourrais être déçu du résultat, d'un autre côté, c'est le porte monnaie qui risque de ne pas apprécier.
Proverbe Chinois
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2012 à 20h51
16/10/2012 à 20h51
"Faire la découpe à 3/4 mm du bon et finir à l'aide d'une défonceuse.
L'avantage du gabarit, tu le fais une fois et il peut servir une multitude de fois avec l'avantage que tous tes trous seront identiques. "
- Je ne vois pas comment faire un calibre pour faire ce genre de découpe ,peut-tu précisez?
- Autrement si je dégrossis a la scie sauteuse comme tu me l'a conseillé, avec quelle fraise je peux finir ? une fraise de 40 mm de hauteur sans roulement et ne passer qu'une seul fois?
- Je possède une défonceuse Makita 3612 de 1850w (je crois)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2012 à 21h03
16/10/2012 à 21h03
Je vais tacher de te faire un petit croquis pour te représenter le gabarit.
Finir à la défonceuse sans avoir de guide est très délicat et le résultat n'est pas toujours celui espéré, c'est pourquoi le gabarit et la fraise avec roulement est important.
Ta défonceuse peut parfaitement convenir pour ce genre de travail et te permettra certainement de travailler avec des fraise avec queue de 12 mm, et là tu peux trouver le genre de fraise que je te préconise avec roulement de guidage sur la queue.
Le petit croquis sera pour demain.
Proverbe Chinois
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
16/10/2012 à 21h11
16/10/2012 à 21h11
j'ai trouvé ça en cherchant un peu,
Hauteur 38.1 mm ,cela convient-il? cette fraise est a 38 euros ( je ne veut pas exploser mon porte monnaie Sourire )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2012 à 13h27
17/10/2012 à 13h27
Cette fraise peut parfaitement convenir il faudra juste que tu places le gabarit en dessous, en deux passes.
En pièces jointes, un croquis de la pièce à façonner avec le gabarit placé dessus, le roulement de la feraise venant en contact avec le gabarit.
Une deuxième qui te montre plus de détails du gabarit.
Le gabarit sera le même que tu travailles par au dessus ou par en dessous et si la fraise avec le roulement en dessous n'a pas le tranchant assez long, pas de soucis tu peux remonter la défonceuse et le roulement prendre appui sur la partie rectifiée.
Proverbe Chinois
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
17/10/2012 à 20h14
17/10/2012 à 20h14
Merci, je comprend mieux maintenant.
Donc si j'ai bien compris je peux acheter une fraise plus petite pour réduire le cout de l'achat de ma fraise, tu me conseille quoi? quelle hauteur? un tiers de la hauteur de la piece histoire de faire 3 passes?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2012 à 20h33
17/10/2012 à 20h33
Il faut regarder la hauteur de plongée de la défonceuse, en général de 50 mm pour les petites et moyennes, mais cela ne veut pas dire que tu pourra travailler sur une hauteur de 50 mm, à voir avec ta machine donc.
38 € pour une fraise ce n'est pas cher, j'en possède de plus de 150 € en fonction du profil avec couteaux jetables ou non.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 365
