Réalisation d’une mezzanine
Par magnesium
avatar - magnesium
11/02/2015 à 18h39
11/02/2015 à 18h39
Bonjour, Je souhaite réaliser une mezzanine en bois dans une chambre entre 3 murs dont deux adjacents sont porteurs et l'autre est en briques. Cette mezzanine sera sous un plafond en pente, car sous le toit, elle ne servira pas de pièce à vivre mais plutôt de rangement. Elle doit pouvoir supporter au minimum le poids d'une personne auquel il faut ajouter le bazar qui sera rangé (200 à 300kg max au total je pense...). Je prévois également un accès par échelle escamotable et une balustrade. Comme je n'y connais strictement rien en ce qui concerne la structure à adopter et s'il faut des pieds ou non, etc..., je voudrais quelques conseils de votre part. Je joins une esquisse de mon projet où il n'y a que le cadre de la future mezzanine. Merci d'avance. E.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/02/2015 à 19h33
11/02/2015 à 19h33
les poteaux évite les grosse fixation il faudrait 4 demi poteaux de 160 x 80 avec une encoche au centre pour encastré 2 pannes de de 2m40 de long de 160 x 60 entre les deux poteaux
entre les panne de la solive de 140 x 30 tous les 0.40 , l ensemble recouvert de panneau de particule de 19 m/m
pour le garde corps il faux 1 m de haut en horizontal l’échelle peut être sur un tube et des crochet en parti haute et les même crocher contre le mure pour le rangement
patrick
Par magnesium
avatar - magnesium
11/02/2015 à 20h46
11/02/2015 à 20h46
Merci pour ce retour. Ce ne serait pas plutôt 4 demi poteaux de 210 ou 220 ? Cette mezzanine sera au dessus de la porte d'accès à la chambre. Par contre je ne comprends pas "une encoche au centre"...
Par Lasta
avatar - Lasta
Message(s) : 10
11/02/2015 à 21h47
11/02/2015 à 21h47
Salut Magnesium, En effet, la solution de "lamenuise" est la mieux adaptée à ton concept. En ce qui concerne tes poteaux, un simple Bastaing suffit laaaargement pour tes charges. Pour ce qui est des encoches, je pense que Patrick voulais te dire des entailles à mis-bois ou alors des tenons-mortaises... Bon, tout ça est relativement simple à réaliser. Pour ma part, j'aurais choisi d'encastrer la panne porteuse entre tes deux murs (En 60x160 étant donné ta faible largeur) avec un scellement au plâtre (Mais le poteaux reste obligatoire sur ton mur en brique qu'il soit devant ou derrière...). Pour le reste, "la menuise" t'a tout expliqué... @+ !!!
Tout le monde veux sauver la planète, mais personne ne veux descendre les poubelles...
Message(s) : 18391
12/02/2015 à 09h05
12/02/2015 à 09h05
il faut mettre des bastaings 5x15 de 1.60 m espacés tous les 0.60 cm , en facade mettre du 6.5x18 il n y logiquement pas besoin de poteaux il faut fixer des étriers pour recevoir les bastaings et ceux ci sont tenus par des vis et chevilles
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
13/02/2015 à 12h09
13/02/2015 à 12h09
pour les poteau 160m/m x 60m/m c la section pour la hauteur suivant la hauteur total
patrick
Par kitoko
avatar - kitoko
Message(s) : 39
14/02/2015 à 15h33
14/02/2015 à 15h33
magnesium, bonjour,
Point trop n'en faut.
Pour info: surface mezzanine = 2.40 x 1.60 = 3,84m².
3,84 m² à charge de120 kg par m² = 460,80 kg.
un profil de 6.5 x 5 de 1,6 m, flèche de 1/400 peut reprendre une charge UR de 76 kg.
Soit 6 pièces sur 240 cm. Espace = 240 - ( 6 x5 ) = 210. 210 / 5 = 42 centimètres entre les 6.5 x 5
charges = 6 x 76 = 456 kg. pour les puristes il manque 460.8 - 456 = 4,8 kg ou 1,25 kg par m².
Faut-il encore placer 120 kg par m². ???
Pour les deux pièces de 2,40mètres, un 5 x 15 , flèche 1/400, peut reprendre une charge UR de 468 kg.
C'est deux fois trop, mais pour l'esthétique ce n'est pas plus mal.
Encastrer, épargne les quatre colonnes, reste à voir l'épaisseur du mur où se trouve la porte.,
Il y a encore d'autres solutions pour ne pas placer des colonnes .
Parce que, 4 colonnes dans une chambre, c'est pas toujours l'idéal.
Bonnes réflexions.
Visiteurs non identifiés : 14
