Réalisation pour enfants d’un plan de jeu avec des courves
Par pawnies20
avatar - pawnies20
06/11/2012 à 21h50
06/11/2012 à 21h50
Bonjour. voila , pour mes enfants je voudrais réaliser un plan de jeu de bonne taille 2m sur 2m. Ce plan, je le voudrais avec des courbes dans le style nuage. Je pensais utiliser du mdf epaisseur 12, faire mes decoupes à la scie sauteuse et le chanfrain à la défonceuse. Je bricole plutot bien mais honnetement ce que je souhaite, je n'ai aucune idée de la manière d'y arriver... Sans voix Avez vous un conseil à me donner? Merci
07/11/2012 à 04h24
07/11/2012 à 04h24
je crois qu'il vous suffit de dessiner votre nuage sur le panneau
et puis de suivre le trait à la scie sauteuse
mettre des renforts en dessous, car 12 mm ce n'est pas bien épais et le MDF n'est pas très rigide à la base
07/11/2012 à 08h25
07/11/2012 à 08h25
Avant tout peut être, pour mieux se rendre compte du rendu final, et surtout de l'encombrement ( 2m/2m me semble très grand ) on peut faire un gabarit en carton ( ce qui donne droit à l'erreur) et ensuite reporter le dessin final sur la plaque de MDF.
Par pawnies20
avatar - pawnies20
07/11/2012 à 18h18
07/11/2012 à 18h18
Merci pour vos réponses. Scie sauteuse ok mais pour un rendu pro avec un beau chanfrein? Ok pour rigidifier le mdf. Je prendrai peut etre du coup du 18! Merci
07/11/2012 à 18h30
07/11/2012 à 18h30
même du 22mm va travailler aussi si vous ne mettez pas des renforts en dessous
pour le chanfrein, la défonceuse est l'outil adéquat
Par pawnies20
avatar - pawnies20
07/11/2012 à 18h51
07/11/2012 à 18h51
Ok merci! Ce qui m'inquiete pour le chanfrain c 'est comment bien suivre le tracé qui je le rappelle sera en courbe? Je ne vois pas comment guider? Merki
07/11/2012 à 19h15
07/11/2012 à 19h15
on parle de chanfrein celui suivra la découpe
si on parle de la coupe, c'est vous qui suivrez la ligne avec la scie sauteuse, donc c'est votre habilité qui fera le plus gros du travail
puis un passage avec un fraise droite montée sur la défonceuse (il faut disposé de l'accessoire permettant de le faire) pour avoir un chant bien net
puis un passage avec une fraise conique pour faire le chanfrein, même accessoire
Visiteurs non identifiés : 32
