Réduire la largeur d’une chaise en métal
Par regbar
avatar - regbar
Message(s) : 14
25/05/2019 à 11h04
25/05/2019 à 11h04
Question difficile et il n'existe peut-être pas vraiment de réponse. Connaissez-vous une possibilité relativement simple de réduire la largeur de ce type de chaise en métal, sans recourir à un professionnel : casimages.com/i/190525105123739768.jpg.html, en ramenant les deux bras en métal vers l'intérieur, d'un ou deux centimètres.
Je pourrais faire appel à un professionnel, qui pourrait je suppose faire fondre le métal ou utiliser un étau, par exemple ? Mais existe-t-il des possibilités moins onéreuses ?
En vous remerciant pour vos réponses.
25/05/2019 à 15h32
25/05/2019 à 15h32
Pour plus de compréhension peux-tu suivre ce tutoriel pour insérer une image dans un message..?
Insertion d'image
Par regbar
avatar - regbar
Message(s) : 14
25/05/2019 à 18h43
25/05/2019 à 18h43
Insertion d'image
Bonsoir Brico30.
Merci, je viens d'éditer mon message avec l'image chargée !
25/05/2019 à 18h51
25/05/2019 à 18h51
Coucou
Cela peut être assez facile
Mettre sur les accoudoirs un tube polyéthylène prévu pour protéger les canalisations du gel. Et recouvrir d'un tissu agréable
Cela devrait rétrécir l'espace entre les accoudoirs
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/05/2019 à 10h52
26/05/2019 à 10h52
Avec une corde, tu coupes un bout de bois de la largeur souhaité moins 5cm...car le métal est élastique.
Ensuite avec une bonne corde tu la passes dans les accoudoirs, et tu tends la corde en la tortillant tout en maintenant le bout de bois entre les accoudoirs...ça devrait fonctionner.
Visiteurs non identifiés : 2382
