Parquet bâton rompu de 3 cm de largeur : besoin de conseils !
Par yarek
avatar - yarek
26/10/2023 à 21h56
26/10/2023 à 21h56
J'ai acheté sur LBC 100m2 de parquet massif bâton rompu. La lame fait... 30 CMS de longueur et... 3 CMS d'épaisseur.
Je dois faire une pièce de 40m2.
Le moindre écart se paye très cher et j'ai du recommencer plusieurs fois sans y arriver.
Je commence à me poser la question si la chose est réalisable, car la perote incartade de 1 mm se transforme quelques mètres plus tard en interstice de 1 cm.
Quelqu'un a t il déjà travaillé avec des lames de 3 cms ? Auriez vous des conseils à me donner ?
Bien cordialement
Message(s) : 18406
27/10/2023 à 08h50
27/10/2023 à 08h50
bonjour   il faut déjà partir en alignant une règle alu et faire un gabarit a 45° en contreplaqué ,bien fixé avec des poids pour que ça ne bouge pas ,ensuite commencer a exécuter le montage ,si le problème persiste ,c est que les lames de parquet n ont pas toutes la meme largeur et ça se pourrait
autrement ,le sol est  plan ,puisqu il est en granito ,mais le problème peut aussi venir que les lames ne sont pas serrées correctement puisque tu les as positionner en pose libre ,ça peut aussi venir de là                                               je suppose que tu fais une pose collée en plein
PS Vérifier aussi ,si les lames sont toutes bien droites car je vois sur la photo que certaines ne sont pas rapprochées suffisamment ,pour etre un ancien parquetteur ,une pose comme celle ci se fait au M/M
Message(s) : 18406
30/10/2023 à 08h57
30/10/2023 à 08h57
re on aurait apprécier une réponse ,surtout pour l edition d un 1 er message
31/10/2023 à 13h09
31/10/2023 à 13h09
même s'il n'y a pas de réponse (ça serait plus sympa quand même), les bonnes idées peuvent servir à d'autres visiteurs, alors j'ai une idée à soumettre :
Sacrifier 10 ou 20 lattes, les mettre en place les unes dans les autres, avec de la colle dans les rainures, au mm prés, trés minutieusement et laisser sécher une nuit.
Le lendemain renforcer en clouant sur le dessus une barre de bois sur toute la longueur.
Ensuite, se servir de cette plaque comme gabarit, les lattes à placer devant suivre scrupuleusement ce gabarit, sans dépasser d'un cheveu.
avatar - brise copeaux
Message(s) : 233
31/10/2023 à 13h52
31/10/2023 à 13h52
Bien cordialement
Faire une croix au milieu de la pièce...commencer la pose a partir du milieu.
Message(s) : 18406
31/10/2023 à 14h18
31/10/2023 à 14h18
re   tu as raison marguerite ,le problème vient qu il dispose ses lames sans les coller et comme les lames comme on le voit sur la photo ,ne sont pas serrées ,celles ci au bout du compte se décalent
des réponses en 13 ans j en ai donné et a la longue de répondre dans le vide ,on finit par se fatiguer mais je vois que tu as trouvé la solution a ton problème de porte coulissante ,le forum ,c est fait pour ça ,justement pour que les intervenants ,au fil des posts ,ont des réponses au problème posés
Visiteurs non identifiés : 2399
