Je suis en train de refaire une chambre dans une vielle maison.
Afin de refaire le plafond qui est fait de planches de bois, je voudrais combler les interstices qui se trouvent entre celles-ci.
Les espaces qui se trouvent entre elles peuvent aller jusqu’à un centimètre.
Je voulais savoir quel type de mastic ou enduit dois-je utiliser afin de les combler, sachant qu il a un autre plancher au dessus et que je vais repeindre après cette étape.
Merci à tous pour vos conseils et votre aide
Des photos !
Difficile de croire au produits miracles "bouche trous" ou "bouche tout"
bonjour si des espaces font 1 cm ,il n y a que du bois pour combler ,pour le reste de quelques m/m du joint crylique fera l affaire ou du synto bois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 91
